En esta ocasión necesito su ayuda ya que estoy teniendo un problema con mi pc, En resumen el pc no enciende luego de dejarlo apagado por varias horas, por ejemplo lo apago antes de dormir y cuando lo intento encender al día siguiente no enciende, poder encenderlo tengo que aplicar calor con un secador de pelo sobre la board (en la zona de los VRM).
En la parte trasera de la board justo donde están los VRM y el disipador esta tiene una mancha de aceite la cual esta presente hace ya varios meses pero no había tenido problemas hasta ahora, no se si tenga relación con que no encienda.
*Las temperaturas y los voltajes están en rangos normales, CPU 60-70 bajo carga, GPU 60-70 bajo carga
*Luego de que el pc enciende este funciona perfectamente
*Luego de encenderlo puedo apagarlo y encenderlo de nuevo sin problemas
*Ya probé la fuente de poder (EVGA Supernova 550 G3) en otro pc y funciona perfectamente
*Ya probe tratar de encenderlo sin la GPU y no obtuve resultados resultados
*Cuando uso el secador para encenderlo noto que la hora se desconfigura y se desactiva el perfil XMP de las ram
Un vídeo del problema
Mancha de aceite
https://ibb.co/Lz7dtBh
Mancha de aceite
