Necesito ayuda con hardware!!! Placas/ graficas /SLI
dsam2017
Buenas a tod@s
Tengo algunas dudas respecto al cambio de hardware que voy hacer en mi pc , les paso detalle de mi equipo:
Placa Base Asus m5a97 evo r2.0
Procesador AMD FX-8350 Black Edition
Ram 16GB 4 modulos G.skillz ripjaws 1600 cl7 DDr3
Grafica Asus strix STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5
Disco Duro SSd 250 Samsung Evo
Caja Zalaman Z11
Refrigeracion liquida Cooler Master seidon 120M
Fuente Aerocool Strike 600 Modular 80 Plus Bronce
Sistema operativo Windows 10 profesional V 17.03
Todo este equipo lo compre hace año y medio y lo monte pero no me di cuenta a la hora de elegir la placa de que esta no permite SLI y es algo que si quiero hacer , con lo que un amigo me vende a muy buen precio la placa Asus m5a99x evo en 30 Euros.(no dispongo de + dinero para una nueva)
Mi intención es instalar esta placa y hacer el SLI con otra 960 que tengo sin instalar pero me surgen dudas respecto a las caracteristicas de la placa:
Ranuras de expansión
2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8)
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, negro)
2 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
se supone que tiene 2 slots de x16 ? Entiendo que es uno de x16 y en dual SLI serian 2 slots de x8
El Sli seria con 2 Slots de x8?
Hay mucha diferencia entre SLI x16 vs x8 ?
Como veis esta situación respecto a los componentes y el Sli ,cuello de botella?
Mil gracias de antemano
fer94
Usuario .::VIP::.
para hacer SLI necesitas una buena fuente de alimentacion y con esa fuente de malisima calidad dificil que puedas
dsam2017
Te paso detalle pero indistintamente de la fuente que me puedes aportar respecto a las dudas que tengo ? gracias
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
POTENCIA 600 W
MODULAR http://.com/themes//s2.gif
CONECTOR ATX 20/24 Pines http://.com/themes//s2.gif
CONEC. PCI-E 6 pines http://.com/themes//s2.gif
CONEC. PCI-E 6+2 pines http://.com/themes//s2.gif
Nº CONECTORES SATA 9
Nº CONECTORES HDD 3
80 PLUS STANDARD http://.com/themes//n2.gif
80 PLUS SILVER http://.com/themes//n2.gif
80 PLUS BRONZE http://.com/themes//s2.gif
80 PLUS GOLD http://.com/themes//n2.gif
80 PLUS PLATINUM http://.com/themes//n2.gif
DATOS TÉCNICOS:
Diseñadas para el mundo del juego, cuentan con características avanzadas, basadas en los criterios de Power, Style and Cool (Potencia, elegancia, diseño). Y además con cableado modular
Compatible con ATX 12V 2.3 y EPS 12V 2.92
Ventilador de bajo ruido 13.9cm con control inteligente de velocidad.
De alta eficiencia (hasta un 85%) con certificación 80 Plus Bronze.
Soporta CPU Dual Core, ATI CrossFire, NVIDIA SLI y todas las tecnologías multi-core de GPU.
Active Power Factor Correction (PF> 0,99)
Regulación de voltaje extremadamente buena (± 5%): proporciona una entrada de alimentación constante.
Alta fiabilidad: MTBF superior a 120.000 horas.
Diseño de energía verde que cumple con los requisitos de la directiva EuP (EcoDesign Requirements for Energy Using Products)
Completo sistema de protección: OPP, OVP, SCP, UVP, OCP.
Seguridad / EMI Aprobaciones: CE, CB, TUV, FCC, UL
fer94
Usuario .::VIP::.
No necesito detalles de la uente compañero, ya suficiente que funcione, pero en cuanto a calidad es malisima, por muchos datos que ponga ahi se SLI y demas
por otro lado te recomiendo antes vender las dos 960 y coger 1 sola grafica superior, como una rx 580 por ejemp, no pienses que vayas a tener el doble de rendimiento, tal vez un 20% mas, y mas consumo
dsam2017
gracias por tu respuestas , a priori no veo como una opcion la venta de las dos 960 , una de ellas es reciente y ambas en perfecto estado , la duda que tengo principalmente es si con la placa Asus m5a99x evo el SLi es a x16 o x8 ?
Respecto al consumo de las graficas si he leido que la 960 strix es bastante eficiente en ello incluso me recomendaron esa fuente para un sli eso si algo justo.
Un saludo
fer94
Usuario .::VIP::.
Bueno yo te digo lo que es, esa fuente es una basura compañero, es tu decision si quieres forzarla y que pueda ocurrir algo que no quieras y pierdas medio equipo por ello.
el SLI iria en 2 x8 segun las especificaciones de la placa
ASCII
Un SLI de 960 rinden algo menos que una sola 970 y estas las he visto por 120€ de segunda zarpa
Si quieres un buen consejo vende las dos 960 y deshazte de esa fuente
Si lo que quieres es poder decir que tienes un SLI, si, la placa nueva soporta SLI y funcionara de forma normal
