Creo que la clave precisamente está en el altillo que puse en la mesa ( 125X60 en mi caso ) , no sólo por la peana que comería demasiado espacio ... sino porque el propio tamaño de la pantalla requiere esa altura para tener la información en pantalla centrada/alineada con tu cara .
Dicho altillo no es nada complicado y sí muy sencillo de hacer; no tienes más que acercarte a una tienda Leroy Merlin o similar ( en mi caso fué un Brico King ) donde venden tablas al corte y te permiten elegir el canteado .
En mi caso iba a ir sobre una mesa de cristal en negro, así que seleccioné una tabla en blanco de 120X30 ( x 1.9 cm espesor ) canteada en blanco; por el mismo precio ( 12 euros por todo ) me comentaban que me podía llevar otra de idénticas dimensiones... así que aproveché para pedir un corte de 60X30 canteada en blanco para el monitor del otro pc principal ... y todavía tengo otro corte de 60X30 guardado ( si vivíesemos cerca te lo daba
Para el resto, me acerqué a una ferretería cercana y compré patas metálicas en negro con base de plástico y autorregulables ( un par de cm. máx. ) , 1,5 euros cada una + tornillería para madera. No me considero nada mañoso en tareas de bricolaje, y esto fue de lo más sencillo... sólo tuve que usar un destornillador de estrella y un punzón manual para marcar/preparar los agujeros ( 5 patas para la tabla de 120 cm y 4 patas para la tabla de 60 cm ) .
El altillo supone un cambio importante en la posición del monitor, y además expande el espacio de tu mesa más de lo que parece: es como si la hubieses extendido 30 cm de fondo... pero de manera más útil... y de hecho, se aprovecha muy bien el espacio mientras vas trabajando y dejando papeles, documentos y cachivaches por todos lados... da la impresión de haber mucho más espacio que antes.
Ah, y lo más importante... es que no queda nada chapucero. Hay varios colores a elegir en este tipo de sitios, si el color de tu mesa es convencional... no debería ser problema encontrarlo. En mi caso opté por el blanco porque buscaba un contraste visual .
Otra ventaja que le veo frente al soporte VESA... es que no te tienes preocupar por si te convencerá o no la estabilidad... porque más estable que el altillo que comento, ya es difícil.
