Mi primer PC, Ayuda problemas con la gráfica, dudas sobre el funcionamient.
Khoval
Buen dìa, resulta que por fìn despuès de librarme de algunas deudas pude ahorrar para armar mi primer PC, no muy brutal pero igual muy bueno, luego de cotizar quedó así:
Board :asus m5a97 r2.0
Procesador: FX 8-CORE 8320E (3,2GHZ)
Ram: DDR3 CORSAIR VENGEANCE 8GB PC1600
Fuente AVGA 600 BRONZE
Chasis Thermaltake - Global - V3 Black Edition - VL80001W2Z
DISCO DURO 1 TB SATA TOSHIBA.
El asunto es que luego de cotizada y ya estando en la tienda me estrello con el problema que esta board no tiene gràfica integrada, la aceleradora tensa pensado comprarla despuès, al no tener mucho presupuesto disponible consigo este amiguito provisionalmente :
xfx one plus edition 1gb ddr3 >> ATI
no mucho pero suplirìa lo mismo que integrada. Al parecer un grave error, al principio se presenta el problema con un error que terminaba en pantallazo azul con el error atikmpak.sys, luego de consultar y darle la vuelta al internet me informo que las gràficas ATI tienen la fama de presentar este inconveniente debido a primero, su refrigeraciòn pasiva y segundo y no menos importante, sus drivers. Encontre una versiòn del driver que no me presentaba este problema (Al menos no seguido) porque a veces me llevo el susto y me toca ir a un punto de restauración. Pero lo que me preocupa realmente, puesto que le puse un ventilador silencioso para hacer procesos de eliminaciòn, es el siguiente inconveniente:
Seguido, deja de dar video por eso de 2 segundos y vuelve, escucho el sonido del sistema como si se desconectara un dispositivo y se reconectara, molesto pero tolerable si tenemos en cuenta que es provisional y puedo jugar algunas cosas en bajo. Pero ha ocurrido, lo que me tiene muy inquieto que a veces no vuelve a dar video y me toca reiniciar y darle al punto de restauraciòn. Necesito su opiniòn con respecto a este caso, porque me da miedo es que igual pueda ser inconveniente de la board, aunque es poco probable la idea me aterra. O incluso que la tarjeta termine haciendo un daño en algún otro de los dispositivos del PC.
Tardarè al menos una quincena en conseguir una mejor tarjeta, estoy pensando en una Shappire, pero tengo algunas obligaciones relacionadas con mi estudio que pueden que retrase la compra.
Necesito opiniones y conocimiento al respecto, para ver si hago lo posible por acelerar el cambio de este dispositivo, o si alguien conoce alguna soluciòn o un caso parecido, o si mis miedos tiene fundamento y puede que esta tarjeta haga daño a los demàs dispositivos,
Agradezco de antemano cualquier informaciòn que me puedan brindar.
guichovenom
Hola. Antes que nada, actualiza el BIOS de tu placa y también los drivers del chipset, para descartar. Después, lo que yo haría es desinstalar el driver de vídeo con el AMD Clean Unisntall Utility y con el driver genérico de windows usa tu PC un rato, y si ya no te da problemas entonces podemos estar seguros de que el problema está en los drivers o la gráfica.
Khoval
Utilizo algùn programa que estrese el sistema? o sòlo lo ensayo un dìa entero haciendo cualquier cosa? igual ese driver de windows no deja ni ver videos.
guichovenom
Si, exacto, si puedes estresar, hazlo, sino, solo haz lo que puedas hacer sin instalar driver de video. Nos avisas.
Enviado desde mi HTC Desire 626s mediante Tapatalk
Khoval
ahora estoy viendo puntos verdes con el driver de windows :(
Puede ser un problema de la board?
guichovenom
¿Puedes subir una captura? No creo que sea la motherboard, debe ser la de video. ¿Hay posibilidad de que consigas una para probar? O probar la de video en otro PC.
Khoval
[/IMG]
Es maso así justo después de que actualicé la bios y retiré el driver.
Te agradezco por tu paciencia y atención.
Khoval
Mañana te mando la foto, es raro, despues de actualizar la bios dejo de funcionar totalmente la tarjeta.
guichovenom
¿O sea que ahorita no te da nada de video? ¿Fué justo después de actualizar? Porque mas arriba dijiste que la captura fué después de actualizar el BIOS.
Khoval
Mala mia. Fue asi, actualice bios, quite el driver con la aplicacion amd, quedo viendose con unas manchas azules, hice la prueba de estres, ninguna novedad, al rato reinstale el driver y de ahi,nada, siempre me sale el error Video_tdr_failure (atikmpag.sys) y pantalla azul. Me gustaria saber que el problema es la tarjeta de manera segura, pero la unica seria con otra tarjeta y ensayando 2 o 3 dias.
Khoval
Reinstale windows y todo, no se si simplemente la tarjeta no sea compatible, me han dicho que las ATI son muy problematicas.
Khoval
Todos, ni los ultimos ni los que me estaban funcionando sirven, ambos me tiran el error, sera que intento de nuevo el proceso de la bios?
guichovenom
No, sino te arrojó error la BIOS al actualizar, no creo que haya problema con ella. ¿En modo seguro entra? Es W7 ¿verdad?
Khoval
Como puedes ver desde que actualicé la bios me presenta este problema. Y lo charro es que pasa también en la bios.
guichovenom
Hola. Me temo que no son cosas de drivers. Vamos a descartar, si después de actualizar BIOS te ocurre esa falla, la lógica dice que es problema de motherboard. Vamos, intenta nuevamente actualizarla y vemos. Y considera llevarla a garantía, quizá allá te la prueben con otra gráfica.
Khoval
Entiendo, me parece muy gracioso que todos los inconvenientes se presenten despues de actualizar la bios. Prefiero pensar que es un problema de compatibilidad porque estuve investigando y la tarjeta resulta ser gama ultra baja. Solo toca esperar hasta que encuentre otra tarjeta con la cual probar.
