Buenas a todos! Me decido a montarme un PC potente en una caja Micro-atx después de muchos años, mi último montaje fué en un Pentium II... y me surge la siguiente duda! (intento resumir)
Caja: Thermaltake core V21
Placa: Asus rog strix z490-g (matx)
Cpu: i7 10700k
Gpu: Msi Rtx 2070 Super gaming Trio. ( a cambiar por una 3080 cuando se pueda)
Otros componentes: SSD 1TB M.2 NVMe, 2x16GB ddr4 3600 C16, disipador líquido 240mm, HDD 2TB, fuente 850w 80 plus gold.
La gráfica cabe en la caja y es compatible con la placa, pero tenía intención de colocarla en la ranura pcix16 N2 para que estuviera alejada del Cpu (por aquello de que corra el aire), al leer la documentación de la placa leo lo siguiente:
"si se usan todas las conexiones M.2, recomendamos conectar la Gpu en la segunda ranura PCI, en este caso la Gpu trabajaría en PCI x4, no en PCI x16"
Entiendo que el ancho de banda de la Gpu se reduciría al usarla en x4..
OPCIONES:
1. colocar la Gpu en la ranura PCI x16 N1, aunque esté todo más apretado y cerca de la Cpu. Ventilar a saco y listo..
2. Usar un cable extensión (PCI riser) para poder conectar la gpu en la ranura 1 pero colocarla en el espacio de la ranura 2, más alejada del Cpu.
3. Colocar la gpu en la ranura 2 porque no afecta al rendimiento que funcione en 4x (creo q esto no sería así, especialmente pensando en la futura rtx 3080)
Espero me podáis sacar de la duda!!
Gracias a todos!!!
Cpu: i7 10700k
OPCIONES:
Gracias a todos!!!
