Gráfica grande en Micro-atx, usar cable Extensor PCI?
Carapapa
Buenas a todos! Me decido a montarme un PC potente en una caja Micro-atx después de muchos años, mi último montaje fué en un Pentium II... y me surge la siguiente duda! (intento resumir)
Caja: Thermaltake core V21
Placa: Asus rog strix z490-g (matx)
Cpu: i7 10700k
Gpu: Msi Rtx 2070 Super gaming Trio. ( a cambiar por una 3080 cuando se pueda)
Otros componentes: SSD 1TB M.2 NVMe, 2x16GB ddr4 3600 C16, disipador líquido 240mm, HDD 2TB, fuente 850w 80 plus gold.
La gráfica cabe en la caja y es compatible con la placa, pero tenía intención de colocarla en la ranura pcix16 N2 para que estuviera alejada del Cpu (por aquello de que corra el aire), al leer la documentación de la placa leo lo siguiente:
"si se usan todas las conexiones M.2, recomendamos conectar la Gpu en la segunda ranura PCI, en este caso la Gpu trabajaría en PCI x4, no en PCI x16"
Entiendo que el ancho de banda de la Gpu se reduciría al usarla en x4..
OPCIONES:
1. colocar la Gpu en la ranura PCI x16 N1, aunque esté todo más apretado y cerca de la Cpu. Ventilar a saco y listo..
2. Usar un cable extensión (PCI riser) para poder conectar la gpu en la ranura 1 pero colocarla en el espacio de la ranura 2, más alejada del Cpu.
3. Colocar la gpu en la ranura 2 porque no afecta al rendimiento que funcione en 4x (creo q esto no sería así, especialmente pensando en la futura rtx 3080)
Espero me podáis sacar de la duda!!
Gracias a todos!!!
Buenas Carapapa
El manual hace referencia a la posibilidad de conectar una tarjeta de expansión (hyper M2) en el pcie x16 N1 que admita hasta 3 discos duros ssd para hacer uso del Intel VROC, una tecnología de RAID por software que en el caso que nos aplica no se va a utilizar. De esta forma se podrían conectar hasta 3 discos duros m2 adicionales (además de los dos conectores m2 propios que tiene la placa) que compartirían las líneas de esa conexión del modo x8 - x4 - x4, lo que haría el x16 original. Vendría a ser algo como lo de la siguiente imagen:
Las líneas m2 que tienes se comunican por otro lado con el resto de componentes por lo que no habría problema de conectar la tarjeta grafica en el puerto n1 en tu caso, no vería reducida su velocidad y seguiría siendo una línea x16
Una vez aclarado esto, la posición ideal de la gpu siempre va a ser el primer puerto pcie de la placa, ya que es el que normalmente consigue esos x16 y el que asegura el correcto funcionamiento de la tarjeta que le coloquemos. El segundo puerto queda recluido a aquellas conexiones sli o crossfire en las que usamos más de una gráfica o a modo de expansión, teniendo en cuenta claro está que solo conseguirá velocidades de x4
La colocación de un riser no te permitiría realmente ocupar el espacia del puerto N2 o al menos no de forma natural, ya sería cuestión de hacer apaños, modificaciones en la caja, poner la gpu en vertical o alguna idea por el estilo.
Y ya habiendo explicado todo, la mejor opción es la primera. Poner la gpu en el primer slot, ventilar bien la torre (que no a saco, sino controlando el flujo de aire) y disfrutar del super equipo que tienes entre manos
Buenas Carapapa
Mil gracias, me queda claro!! Colocaré entonces la Gpu en la ranura 1...
Tengo dudas en cómo plantear el flujo de aire, abriré otro hilo en la sección correspondiente!! Graciasssssss
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
