EZ debug led
Buenas chavales. Tengo un problema con el PC que me está volviendo loco. Hace un par de años me monte un PC gaming por piezas. El caso que hace una semana estaba jugando al Far Cry 4 tras un par de horas el PC se me apagó de golpe y se quedó parpadeando los ventiladores y el LED del cpu. El caso que nunca me había dado ningún problema y cuando me pasó esto abrí la caja del PC y ningún componente estaba más caliente de lo que creo que es normal, salvó la fuente que sí que estaba un poquico más caliente. Aparentemente no veo nada que se haya podido quemar ni nada ... Osea está visualmente todo perfecto. Probé a cambiar los módulos de ram, probando los dos. Saque el procesador y aparentemente se ve bien, no había pasta térmica que ensuciara nada, probé también a iniciar sin la gráfica, también probé a quitar la pila de la placa base para "reiniciarla" y que sigue igual... Y nose ... En dos años creo que es raro que se haya roto la cpu, cuando me pasó no estaba demasiado caliente ni nada.
El pc es así
Placa base msi bazooka b250m
Cpu Intel corte i5 7600k
Ventilador de la cpu cool Master (bastante grande )
8 GB de ram
Gráfica rx580 8gb
Disco duro 1000gb
Fuente de alimentación 650w
Creo que para jugar juegos na más va bastante bien con esas prestaciones... Nunca me ha dado problemas y de golpe se me apagó y ya no enciende ... Le doy y solo me parpadea el ez debug led con el de la cpu.
Siento si soy muy extenso, he intentado explicar todo con la máxima claridad a ver alguien me puede echar una mano. Muchas gracias
