El disco duro no pasa del 50% pero su uso esta en 100
Trazos A.A
Hola saben que me puse a descomprimir un archivo de 50 gb y note que el disco duro me esta funcionando al 50% pero su uso esta al 100, al igual cuando me puse a descargar en my pony(20 descargas simultaneas) se ve que dice que esta al 50% pero su uso esta al 100, no se porq razon o si es normal y debido a esto no puedo jugar mientras abro dichas aplicaciones. EDIT: en my pony aunque sea una descarga me ocupa todo el disco
EDIT 2: Quize ver como funcionaban los juegos y abri Life is strange batman akham city y outlast al mismo tiempo y todos me andan bien y a 60fps excepto el outlast que me baja a 55 fps la verdad no se me ocurre porq esos programas ocupan todo mi disco duro y porq no pasa del 50%
Popy36
Yo se porqué e pasa eso.
Eso es porque tienes dos discos duros. En la primera captura te sale la carga de LOS DOS DISCOS (100% del segundo disco +0% del primer disco)/2=50% de carga.
Por eso en la segunda captura, el primer disco tiene en ese momento 0% de carga y el segundo disco 100%.
Básicamente, el administrador de tareas te hace la media de la carga de todos los discos durosp en la pestaña procesos, para saber el uso individual de cada disco, muevete a la pestaña Rendimiento.
Ah, y SÍ, el disco sí está al 100%.
Trazos A.A
Amigo y porque estara al 100% solo con descomprimir no lo entiendo me parece exagerado alguna sugerencia ?
Idioxin
No es que sea exagerado, es que si quieres por ejemplo descomprimir o copiar y pegar algo pues quieres hacerlo lo antes posible no? Bien, entonces el ordenador se esfuerza al 100% para hacerlo lo antes posible (de ahí el 100% cuando se utiliza).
Y lo mismo suele pasar cuando un proceso en vez de disco necesita CPU, la CPU se pone al maximo que puede para llevar a cabo esa tarea lo más rapido posible.
Popy36
Justo lo que ha dicho nuestro compañero Idioxin.
El disco duro, sobre todo si es un HDD mecánico (los de toda la vida) suelen ir despacio y en seguida se ponen al 100% de uso. Esto se acentúa aun más cuando el disco está fragmentado. Esto sucede cuando instalas un sistema operativo en ese disco y o usas mucho ese disco. La solución a eso es desfragmentar el disco o formatear el ordenador. Para desfragmentar, yo uso el programa Piriform Defraggler. Puedes descargarlo aquí: http://j.gs/Bbqd
Espero haberte ayudado.
Trazos A.A
Tengo desactivada las opciones de fragmentación en él pc igual lo intentare de todas maneras , él windows lo tengo en mi otro sistema operativo que es un SSD y no tengo problema en ese, me parece raro que lo ocupe al 100% porq antes no me sucedia, y tambien me parece raro que my pony me ocupe el 100% descargando solo un archivo algun problema debe haber para que me funcione asi si alguien pudiera ayudarme
Trazos A.A
Tengo desactivada las opciones de fragmentación en él pc igual lo intentare de todas maneras , él windows lo tengo en mi otro sistema operativo que es un SSD y no tengo problema en ese, me parece raro que lo ocupe al 100% porq antes no me sucedia, y tambien me parece raro que my pony me ocupe el 100% descargando solo un archivo algun problema debe haber para que me funcione asi si alguien pudiera ayudarme :p
