Disco duro al 100%
Ivaaan
Hola a todos, tengo un problema en mi pc que llevo varios meses intentando arreglar pero no encuentro la solución, y es que el disco duro se pone al 100% en el administrador de tareas cada dos por tres, abro un juego y al 100% abro alguna aplicación y al 100%, y esto ralentiza una barbaridad el pc, o incluso a veces abro el explorador de archivos del Windows y se pone al 100%
Os lo agradecería muchísimo si alguien me puede ayudar.
Gracias
Cuando abres un juego o una aplicación es normal que el disco trabaje a su máximo rendimiento por unos segundos. Se están leyendo los datos para cargarlos en memoria.
Si dicho proceso se hace más largo de lo normal, e incluso el disco sigue trabajando una vez ya está cargado el juego, suele ser porque no se dispone de suficiente memoria RAM, y por lo tanto el sistema tiene que crear memoria virtual en el HD.
Para tener un PC con un rendimiento fluido, lo recomendable es tener el sistema operativo en un SSD y disponer de 16Gb. de RAM si vas a utilizar juegos demandantes o aplicaciones exigentes.
Los juegos puedes mantenerlos en el HD, solo si es lo bastante rápido (7200 rpm y una buena cache) y dispones de suficiente RAM.
Todo esto en lo que respecta a hardware. También puede ser que algún programa residente en memoria esté causando esos problemas de continuas lecturas/escrituras, e incluso un virus.
Revisa en el administrador de tareas que no haya ningún programa que se esté ejecutando y consumiendo recursos innecesarios.
Saludos!!
Ivaaan
Hola gracias por responder, entiendo que cuando abro algún juego se ponga al 100 unos segundos, pero hay veces que abro Chrome o el explorador de archivos y se pone al 100% también y no creo que el explorador de archivos necesite el 100% del disco duro.
Pasé el antivirus del propio Windows al pc completo y nada, me compré el malwarebytes por si a caso y tampoco encontró ningún virus, así que descarto algún virus.
Gracias y saludos!!!
Hola de nuevo!
Entonces se puede descartar un problema de software, y posiblemente sea por la configuración de hardware.
Si nos dices exactamente que configuración tiene tu PC, podríamos ayudarte mejor.
Saludos!!
Ivaaan
Hola de nuevo!!
Te dejo 2 fotos de las características del PC, si necesitas alguna información mas del PC me lo dices
Pues no tienes mal equipo, debería funcionar un poco mejor.
En primer lugar, deberías comprobar que el disco no esté muy fragmentado. ¿Hace mucho que no lo desfragmentas?.
El sistema está consumiendo bastante memoria virtual, y en caso de estar fragmentado el HD, esto ralentiza muchísimo el sistema.
No obstante tampoco esperes milagros, tener instalado Windows en un HD siempre hará que tu sistema funcione lento al leer de disco.
Lo idóneo sería instalar un SSD, y el cambio sería simplemente abismal.
Parece ser que tu PC tiene un socket M.2 para instalar un SSD. ¿Es así?.
Saludos!
Ivaaan
La ultima vez que desfragmenté el disco duro fue hace unos 4-5 meses, y tampoco sirvió de mucho.
Y yo no tengo mucha idea de ordenadores y no se que es socket M.2 jajajajao_O
Si compro una SSD el pc irá mucho mejor? Si es así, debería llevarlo a una tienda de informática para que me la monten ellos verdad? Ya que nunca he montado nada de ordenadores y no quiero liarla
Espero tu respuesta y muchas gracias por tu ayuda!!
Como ya te dije, si instalas un SSD tu PC irá muchísimo más rápido, siempre y cuando instales ahí el sistema operativo. Es decir, instalarlo va a suponer reinstalar Windows de nuevo. Se pueden clonar los discos para evitar una reinstalación, pero yo no te lo aconsejo. Es mucho mejor empezar de cero y tener una instalación limpia.
Si no te quieres gastar mucho, te aconsejo uno de 240Gb. para instalar Windows y algunos programas, dejando el HD que ya tienes para juegos. Los tienes desde 30 €uros.
Si tienes un presupuesto más generoso, te aconsejo 1 TB, donde podrías instalar Windows, programas e incluso juegos. Los tienes desde 90 €uros. De esta forma, podrías dejar el HD que ya tienes para películas, fotos y almacenamiento diverso.
Puedes instalarlo en dos formatos, M.2 ó SATA. Tu placa admite ambos. Si eliges SATA, deberás comprar el cable (valen sobre 1 €uro, tranquilo...). Los M.2 por lo general son un poco más caros.
Para instalarlo tu, con que seas un poco manitas sería suficiente. No hace falta tener conocimientos de ingeniería ;).
Te adjunto un par de videos (ambos con tu mismo equipo), esta sería la instalación en SATA:
Y esta sería la instalación M.2:
De todas formas, si lo ves muy complicado, siempre puedes recurrir a una tienda o quizás algún amigo ó familiar que controle un poco del tema.
Saludos, y si necesitas algo más, pregunta.
Ivaaan
Hola de nuevo!!
Antes que nada, muchísimas gracias por toda la ayuda. Y al final iré a alguna tienda a que me lo hagan ellos ya que también me instalan el sistema operativo.
Quería preguntarte una cosa, con el SSD los juegos funcionarían algo mejor? Me refiero, por ejemplo el gta v ahora no lo puedo jugar ni con los graficos al minimo por que da tirones y no creo que sea por la grafica o el procesador.
Y una ultima cosa, cuando tenga instalado el SSD en el PC tengo que pasar los archivos, fotos, videos, juegos etc... al SSD o no hace falta?
Y perderé todas las cosas que tengo ahora en el PC? No verdad?
Muchísimas gracias por la ayuda!!!;)
Hola de nuevo!!
¿Tienes pensada alguna tienda de confianza y que no te vaya a cobrar mucho?. PcBox no suele cobrar mucho por este tipo de trabajos. Desconozco si tendrán alguna tienda en tu ciudad... ¿?
Respecto al tema de conservar archivos, no deberías de perder ninguno y me explico:
Actualmente tendrás todos tus archivos en diferentes carpetas de la unidad C:, y de lo que se trata es instalar un nuevo disco y no sustituir el que tienes. Por lo tanto, cuando tengas los dos discos, podrás acceder a la información de cualquiera de ellos. La única diferencia es que el nuevo SSD donde te instalarán Windows pasará a ser la unidad C: y seguramente el HD que tienes ahora, pasará a ser la unidad D: .
A la tienda que te lo instale, le debes mencionar que no deseas que te borren nada de tu actual HD, y que lo dejen como disco secundario.
Si son archivos como fotos, videos y diversos documentos, no merece la pena que los pases al SSD nuevo, pues no vas a ganar nada de rendimiento con ello. Es mejor dejar el SSD para Windows, algunos programas y juegos. Todo dependerá del tamaño que elijas para tu nuevo SSD y lo que quepa en él.
Si tu intención es almacenar también los juegos en el SSD, como ya te dije, mejor que optes por una unidad de 1Tb.
Con respecto al GTA V, con tu gráfica debería funcionar bien en medio/alto 1080p + 60 fps.
Si te da tirones, debe ser por el HD, aunque tampoco debería hacerlo. Yo tengo muchos juegos instalados en un HD y ninguno me da tirones. Eso si, en un HD rápido y con mucha RAM. Empiezo a pensar que tu actual HD debe tener algún problema o simplemente que es más lento de lo normal.
Cuando instales GTA V en el SSD, obviamente notarás un cambio muy importante, tanto en los tiempos de carga como jugando.
Si tuvieras alguna duda más, antes o durante el proceso de actualización del disco, ya sabes que puedes preguntar.
Un saludo, y ya contarás que tal ha ido.
Ivaaan
Hola de nuevo, al final voy a tener que pagarte con todo lo que me estas ayudando jajajaja
He estado mirando y este creo que es el mejor calidad/precio, ahora esta rebajado a 34 euros, me compro este verdad?
Y la ultima cosa, al de la tienda tengo que decirle que me instale el SSD con el windows dentro sin que me borre el disco duro anterior, y sin clonarlo, verdad??
Muchisimas gracias de verdad!! <3
Esa unidad SSD no está mal, la verdad.
Por darte más opciones, estas también están muy bien:
SSD Crucial
SSD Kioxia
Cualquiera de los tres debería cumplir correctamente, ya que son marcas que inspiran confianza.
Eso si, recuerda que 240 GB es lo mínimo aconsejable. Ahí te cabrá Windows, algún programa y un par de juegos (dependiendo del tamaño de los mismos, claro). Recuerda que en un SSD no es aconsejable utilizar más del 80-85% % de su espacio.
El resto lo tendrás que seguir guardando en el HD.
A pesar de ello, el sistema te funcionará muchísimo más rápido.
Y respondiendo a tu última pregunta, si.
Les tienes que decir que instalen Windows en la unidad nueva SSD, que no clonen el sistema, que dejen el HD como segunda unidad y que no borren lo que actualmente hay en él.
Ya después, tranquilamente, irás rescatando del HD toda la información que quieras guardar.
Saludos!!
Pd.: Una última cosa, no te deben cobrar por la licencia de Windows. Tu PC (al ser un HP), en teoría tiene la licencia activada de por vida.
Si te ponen algún problema con eso, les dices que no te activen Windows, que ya lo harás tu.
