Tarjetas Gráficas cual falla tarjeta grafica o monitor
GPUs
PLOFY
no pasa nada en su web me dijeron que eso es por falta de alguna pieza que no ay en stock y que el disco duro no saben cuando volverán a tener
me e fijado en la placa base y no parece tener puerto display port
también veo que solo lleva dos ranuras para RAM aunque no vaya aumentar en un futuro si decido aumentar en unos años no podría aprovechar estas RAM
también veo esta ultima placa base solo soporta amd serie 7000 por lo menos no pone nada mas ,la primera placa base que pusiste al empezar todo este lio jeje soportaba amd 7000,8000 y 9000
en fin no se que hacer si esperar al lunes para mirar que ofertas tiene en pc componentes
otra cosa la latencia es lo que viene con CL 48 POR EJEMPLO
gracias a todos mañana veré si compro o espero al lunes
Por esperar unos días y ver que ofertas ponen, no pierdes nada!!!
PLOFY
timido
Buenas tardes PLOFY en las dos configuraciones que as puesto sale el disco duro de 90 euros que me dijeron no tienen ni saben cuando tendrán
de todas maneras me dijeron las ofertas empezaban el domingo gracias por vuestro tiempo mañana si podemos vemos yo mirare las piezas de las configuraciones que tenemos en el hilo si tengo dudas os pido ayuda pero en principio mirar la mismas piezas puedo hacer yo creo jejejje
me llego el monitor no lleva altavoces integrados llevo una hora dándole vueltas a todas las configuraciones de sonido le pregunto al Rufus y dice que no lleva altavoces es para oír con auriculares vaya lio encima el enchufe italiano de tres puntas las tres seguidas nuca vi un enchufe así a devolver
PLOFY
Mejor siempre unos buenos altavoces 2.0 o 2.1, que los altavoces del monitor!!! te lo digo yo que el mio tiene altavoces y prefiero mil veces el sonido de unos altavoces decentes.. Tienes cosas decentes de Trust, Logitech o NGS por citar algunos, siempre tendrán mejor audio que los altavoces de un monitor!!
timido
que tal estas RAM a este precio ? yo solo uso el sonido para videos no para música con unos integrados me apaño mejor pero mirare haber
    36,7 KB · Visitas Hoy: 3
Echando un vistazo a las ofertas de PcComponentes, no veo nada especial con respecto a RAM y almacenamiento M.2, que era lo que más esperábamos (supongo).
Mucha oferta en ventiladores, torres, ref. líquida y algo en gráficas.
Destaco lo siguiente, ya que me parece interesante:
RTX 5060 por 279 €
Y si quieres más potencia, esta:
RTX 5060 TI por 329 €
Ambas de 8GB. Las de 16 GB siguen estando caras.
timido
Las grey mejor, ya que tienen una latencia mas baja, y eso son mejores tiempos de respuesta...
la compro ??
RTX 5060 por 279 €
buenos días Segador y PLOFY intentamos montar un pc completo esta grafica RTX 5060 TI por 329 € y lo demás algo que se ajuste a lo que vayamos colocando y acorde silenciosa y que vaya lo mas fluida posible eso si que este todo en stock da igual donde comprar si es lo mas barato jejejeje y cuando este todo con stock lo comprare de acuerdo iré entrando cada 2 horas mas o menos lo de pc componentes es mas de lo mismo mucha propaganda pero al final no tantas ofertas voy a devolver el monitor que debo fijarme en el monitor a la hora de entender un poco que compro la tasa de HZ Y lo de los pixeles es lo miso que la resolucion ? como va para que se vea bien al final cogeré sin altavoces integrados son mas finos y con menos marco la pantalla asta luego chicos
PLOFY
la compro ??
No entiendo porque devuelves el monitor, cual es el problema con el Dell?? para lo que quieres en 24" es muy buen monitor, para un uso doméstico, para navegar o para jugar de vez en cuando, este monitor es una recomendación absoluta x ese precio.
A la hora de elegir monitor, pues todo depende de lo que busques, uso, y el presupuesto, igual que un ordenador.. ten en cuenta que en 24" la mayoría son Full HD a resolución 1920×1080, que minimo sea de 140Hz, panel IPS y tiempo de respuesta de minimo 1ms, brillo al menos de 300 NITS.. y ya si quieres mejor calidad en 24", ya pasas a monitores QHD resolución 2560×1440ppp, que en mi opinión no merecen la pena siendo para un uso normal!!
Un mejora a mi modo de ver, sería pasar a un 27" QHD LED ips <144Hz algo similar a este como minimo, y de ahi para arriba según gustos
https://www.pccomponentes.com/monitor-philips-27m2n3500nf-00-27-quad-hd-144hz-ips-hdr10-smart-mbr-0-5ms
(te he puesto este porque esta bien de precio, siendo 27" QHD Ips y 144Hz tiempo de respuesta 0.5ms) que para un uso normal en casa de usarlo para todo, esta muy bien.. los hay mucho mejores, con mas calidad de imagen, regulable, mas Hz, mas Nits, mejores conexiones,etc... pero también mucho más caros!!!
intel Core Ultra 245k que es un 25-30% mejor que el Ryzen 7700, 32gb RAM DDR5, gráfica 5060Ti 8gb Gigabyte
https://www.pccomponentes.com/configurador/9501Ed887
TOTAL: 1.257€
timido
el monitor traía enchufe italiano ya tengo el dinero en mi cuenta buscare otro parecido gracias por mirar otro monitor de 27 me parece muy grande seguiré buscando ;
en el configurador que as puesto creo es el del otro día sigue dando fallo de falta de stock será por el disco duro y alguna cosa mas que le faltaba
    437 KB · Visitas Hoy: 1
PLOFY
Es la primera vez que veo un enchufe asi!!! Conozco el americano y el de los ingleses, pero como ese nunca...
Aprovecha los dias de Oferta para el monitor, que puedes encontrar alguno rebajado!!
Nunca entenderé porque en estos configuradores, si un articulo no lo hay de Stock, te deja seleccionarlo!!!! y lo que es peor, que añades al Carrito y te indica que "alguno" de los artículos no lo tienen, pero no indican cual es...
Pd. el articulo en cuestión es el disco SSD WD de 80€, fue ir a la configuración, cambiarlo por otro, y ya no da error...
timido
bueno gracias por todo y seguro algo mas os molestare para el montaje sabéis si la pasta térmica del CPU viene o ay que comprar a parte;
para montar win se baja de la web de windos a u usb y particionar el disco algún programa bueno y gratis o busco por ay voy a pedir a smarty la clave del win
compre el ultimo que puso PLOFY no se de quien es :eek: :eek: :eek::eek:
PLOFY
Con el cooler normalmente viene un tubo de pasta térmica (una jeringuilla) más que suficiente para varias aplicaciones... y por lo que he leido en reviews, trae la pasta MX-6 que es bastante buena!!!
Habitualmente en las tiendas instalan una versión de prueba gratuita de Windows (supongo que la 11), para probar el equipo y ver que todo funciona, y te llegará con Windows ya instalado por 30 días. Si le pillas una clave a Smarty, ya puedes activar ese windows en tu equipo y listo.. Eso si, asegurate de darle la versión correcta de que Windows tiene el equipo, para pillar la clave de activación correcta.
Si no, de la página de Microsoft puedes buscar la versión que quieras y descargarlo para instalar..
Yo para particionar el disco, antes usaba Partition Magic, pero como hace algunos años que ya no particiono, no se si los hay mejores..
timido
Gracias PLOFY jeje e mirado el partition magic yo también lo usaba pero sale que desde el Windows vista se quedo descatalogado jajajajja a si que toca modernizarse un poco
ya me llega casi todo hoy mañana la caja y la grafica :cool:
timido
mirando las anteriores compras en pc componentes fue en diciembre de 2024
MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC 8GB GDDR6 DLSS3 299,95 euros es la que tengo en mi pc
solo por curiosidad ay mucha diferencia con la que emos comprado para el chaval no ay mucha diferencia de precio 319 la actual
lo primero a poner serán las driver de tarjeta grafica y placa base ? no cierro este hilo por las dudas que me surjan en el montaje
Siempre hay diferencia a igualdad de modelo pero en nuevas generaciones. Como bien apunta Plofy, entre un 15-20%.
Se te vas al modelo TI, aún más.
Si instalas W11 de 0 (que será tu opción), El sistema operativo siempre te va a instalar drivers de todo. Ahora bien... luego puedes afinar aún más instalando las últimas versiones.
En el caso de Nvidia:
https://www.nvidia.com/es-es/drivers/
En el caso de la placa AMD, puedes instalar los drivers del chipset:
https://www.amd.com/es/support/download/drivers.html
Elijes AM5 y donde "product line" elijes el chipset de la placa que vayas a comprar finalmente.
Al acabar te vas al administrador de dispositivos, para confirmar que todo ha ido correctamente. Aquí no debería aparecer ninguna exclamación amarilla.
