ayuda y recomendciones para armar mi primer pc
mrt_2323
necesito ayuda vereficando si los componentes que eh escogido para mi pc sean compatibles o sean lo mas calidad precio posible para la gama de los componentes que eh escogido y recomendaciones sobre si es mejor algun otro componente, de momento no quiero un gpu en mi pc porque el precio final del pc se me disparara a las nubes, espero y alguien me pueda ayudar antes de gastar mi dinero en algo que no es de lo mejor, muchas gracias
    46,7 KB · Visitas Hoy: 3
PLOFY
Bueno, antes de nada, deberías especificar un poco que es lo que buscas, para que lo vas a usar preferiblemente, que resolución y que monitor tienes, si necesitas algo más que la torre, y cual es tu presupuesto... con todo eso, podremos aconsejarte mejor, y contestar a tu cuestión!!
mrt_2323
okey muchas gracias por la recomendacion, pasa que ya tengo comprado el monitor (es un samsung odyssey g3) y el gabinete ( es el xigmatec nyx II) busco armarme un pc el cual me sirva para jugar y estudiar, se que para estos propositos seria mejor tener un procesador intel, pero yo prefentemente me gusta mas amd, adicional no necesito nada mas que la torre en cuanto a perefericos se refiere y este proyecto no tengo presupuesto definido ya que lo tengo pensado de adquirir los componentes de a poco para asi a la par ir ahorrando para distintas cosas pero como tope llegaria a gastar 800 dolares en armarme mi pc
PLOFY
Hola otra vez @mrt_2323
por eso te decía que especificaras el uso que le darás principalmente, que monitor tienes (yo no comenté nada de comprar uno nuevo..) para ver a que resolución puedes jugar y elegir gráfica, el presupuesto y si necesitas algo...
Normalmente indicamos a los usuarios a completar esta plantilla, para poder saber mas concretamente que es lo que busca, y asi aconsejarle mejor sin tener que andar dando palos de ciego...
<<<Usar esta plantilla (opcional pero recomendada) para proporcionar información detallada, cópiala y pégala en la consulta, rellenarla>>>
https://forohardware.com/comunidad/como-realizar-una-consulta-privada-oficial-para-comprar-o-mejorar-un-pc.12151/
Uso del PC:
Presupuesto: (aproximado y/o máximo):
Periféricos a incluir: (Monitor, teclado, ratón, alfombrilla, silla, etc) :
¿Montaje propio o profesional?: (¿lo quieres montar tú o quieres que te lo envíen montado?):
¿Sabes instalar Windows? (Sí/No/No pero quiero aprender):
¿Te va bien que recomendemos de las tiendas recomendadas (Amazon y PCC para hacer sostenible el asesoramiento gratuito)?:
Preferencia de marca (AMD/Intel/Indiferente):
Estética deseada (Con luces, sin luces, grande, etc):
Nivel de silencio requerido (Silenciosa/Me da igual):
Información adicional [Opcional] (Cualquier cosa extra que me quieras contar):
Y con esto ya a los demás no es más fácil confeccionar algo acorde a lo que buscas... y con lo que me has dicho, mas o menos, ya tengo una idea de lo que quieres, que por cierto, para jugar lo mejor que hay es AMD sin dudas con los procesadores con X3D le sacan los colores a los Intel.. ya otra cosa es si pueden entrar en tu presupuesto o no!!
A ver que te parece esto:
PROCESADOR AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz AM4 - 128,90€
PLACA BASE Gigabyte B550M DS3H AM4- 88,11€
MEMORIA RAM Adata XPG GAMMIX D35 DDR4 3200MHz 32GB 2x16GB CL16 Intel XMP 2.0 - 84,95€
REFRIGERACIÓN CPUDeepCool AG400 Ventilador CPU 120mm Negro - 24,99€
FUENTE DE ALIMENTACIÓN Cooler Master MWE 650 Bronze V2 650W 80 Plus Bronze - 52,90€
TARJETA GRÁFICA Sapphire Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 Dual-X Iluminación Blanca - 409,95€
DISCO DURO Kingston NV3 1TB Disco SSD 6000MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 2280 3D Nand - 58€
TOTAL: 847,80€
. Para jugar con ese monitor G3 FHD, yo mirando a que te dure unos años, yo miraría poner una gráfica de este estilo, con 16GB VRAM minimo (la versión de 8Gb me parece muy corta para jugar de cara a un par de años en FHD alto), y eso ya son 400€, la mitad del presupuesto..
.CPU bastante decente y que para jugar y realizar tareas habituales te irá perfectamente.
. P Base acorde al equipo, con todo lo necesario (no tiene Wifi, como no lo has especificado, he elegido una buena PB y económica, suficiente para jugar)
. RAM de sobra para unos cuantos años
. Cooler con buen rendimiento y a buen precio
. fuente de sobra, de calidad para este equipo
. un buen disco duro con buen rendimiento y buenas velocidades
Consejo: buscar cada componente por separado en diferentes sitios, que siempre encuentras alguno a mejor precio que en otras páginas.. Por poner un ejemplo, esta gráfica, en otra página la tienen x 398.95€
Un saludo
