Ayuda y dudas para montar un pc(URGE)
Mainperez
Hola a todos
Soy nuevo en el foro la verdad es que nesesito un poco de ayuda - -"
Voy a montar mi ordenador con
-CPU
Amd am3+ fx 8350 4.0 ghz 8mb
-Placa base
Gigabyte placa base 970A DS3P ATX AM3
-Tarjeta grafica
Gigabyte NV GTX960 GDDR5 4GB 128BIT 2DVI+HDM
-RAM
DOS RAM DE 8GB ..KINGSTON 1866 DDR3 CL10 DIMM HYPERX FURY
-DISCO DURO
Le puse un disco duro interno de 1tb y una tarjeta ssd 240gb k lo pondre como el solido
-Fuente de alimentación
TOOQ . FUENTE 750W ATX ECOPOWER 20+4 PIN 3XSATA
-Tambien le pondre una grabadora dvd normal
Mi gran duda es que si son compatibles y si la placa base soportara la cpu
Tambien que siendo la tarjeta grafica nv sera compatible con la cpu (porque la cpu es amd fabricante de ati competencia de nv y lei por alli k no era compatible y tal pero no encontre la pagina donde lo decia de nuevo)
Si vas a poner una GTX 960 considero que el pc es para jugar verdad? Si es así veo dos grandes fallos, uno el procesador, que no te has podido ir a uno peor hablando de un pc para jugar, para otras cosas no está mal. Y el segundo la fuente, de muy baja calidad
Mas o menos por lo que vale ese 8350 tienes un Intel i5 que para juegos es MUY superior
Mainperez
Vale muchas gracias
Es que ami los de la tienda me dijeron k ese procesador estaba muy bien para jugar y tal
Y que con esa fuente iva bien
Y aparte de eso lo demas esta bien no?
Y si lo dejara asi ,seria compatible cambiando la fuente de alimentación claro jejejej???
Una tienda está para vender, por lo tanto te venderán lo que les parezca bien, lo mismo tienen en la tienda un stock de 8350 que le quieren dar salida y vas a ser tú el que se lleve la tostada, o tienen más ganancia con AMD que con Intel que será lo más seguro.
Muy pocas tiendas vas a encontrar que no vendan así, y en temas de informática menos aún
Y la fuente lo mismo, inexplicablemente siempre vemos como la gente le da poca prioridad escatimando al máximo en ella cuando es el componente más importante del pc y que se estropee la fuente puede acarrear que se estropeen más componentes como la placa base o la tarjeta gráfica
Aquí estamos para aconsejar y no para vender, y si es para jugar tarde o temprano te vas a arrepentir de haber comprado ese AMD, además de que data de 2012 y ya está desfasado en cuanto a consumo, temperatura, rendimiento... todo, cuando un i5 es superior y de última generación lanzado en 2015
No sé que precios tendrá esa tienda, yo miro en Amazon y ahora mismo un i5 6400 incluso está más barato que el 8350
Haz estos cambios:
-CPU
Intel i5 6400
-Placa base
MSI B150M Bazooka
o más económica la Gigabyte GA-H110M-S2H
-Tarjeta grafica
-RAM
DOS RAM DE 8GB ..KINGSTON 2133 DDR4 CL14 HyperX Fury, aunque realmente no necesitas 16Gb de RAM para jugar y tareas normales, con 8Gb es suficiente, te lo ahorras y en varios años si te hacen falta compras el otro módulo de 8Gb
-DISCO DURO
Para éste equipo te vale con una fuente de 550W de sobra, pero eso sí que sea buena, en general pregunta por fuentes de marcas como Corsair, Enermax, Antec, XFX, Seasonic... no sé qué te podrán ofrecer en esa tienda
Ah por cierto, ¿el SSD no te habrán recomendado el Kingston V300 verdad? No me extrañaría, y si es así huye de ese modelo, mírate el Samsung 850 EVO o a unas malas el HyperX Fury...
Mainperez
La verdad es que nose como agradecertelo
La verdad eske voy a hacer caso en todo lo que me has dicho
Pero creo k la fuente no voy a poder cambiarla pork ya esta comprada pero tu crees k es muy urgenete o importante k la cambien
Y ademas no tengo un gran presupuesto
Y la verdad es que lo de la ssd lo has clavado jajajaj
Muchas gracias
Lo del SSD me lo imaginaba porque es de los más baratos, pero tiene una razón de porqué normalmente es el SSD más barato que se puede encontrar. Como te digo huye de él, merece la pena totalmente poner unos 15-20€ más en un Samsung
El tema de las fuentes de baja calidad es que te pueden durar una eternidad o petar al poco tiempo, es una lotería aunque llevas más papeletas de perder que con una fuente de más calidad... pero bueno, si ya la tienes comprada es lo que hay, esperemos que te toque una buena y punto.
Ya si acaso en un año o dos la cambias por una mejor, la fuente precisamente es lo que puedes aguantar cambio tras cambio de equipo, no es como una tarjeta gráfica que con los años se va quedando desfasada y no te valdrá para un equipo dentro de 10 años, sin embargo una fuente muy buena sí, te durará para "toda la vida"
Ya te digo, si necesitas ahorrar puedes empezar perfectamente con 8GB de RAM, la memoria es una cosa muy fácil de cambiar/ampliar en el futuro
Nada hombre, si entras aquí para pedir consejo, te aconsejamos pues ;)
Al menos has hecho bien en elegir un pc a piezas aunque te lo monten en una tienda (siempre sale más barato si te lo montas tú), y no has caído en el GRAN ERROR de comprar un pc premontado tipo HP o los que venden en grandes superficies, que ahí si te dejas un pastizal en hardware descompensado y normalmente desfasado
Hombre aquí tienes un subforo de ayuda, si te repasasas las veces que necesites los 6 primeros hilos que están fijos, mucha gente que no se veía capaz ha conseguido montarse su pc, y si en algún momento tienes un problema o te quedas atascado abres un hilo y te ayudaremos lo más rápido que podamos. Echa un vistazo: http://forohardware.com/forumdisplay.php/50-Ayuda-en-Montaje-de-PC
El tema del Skype no sé si algún usuario lo hará, sí que tenemos un hilo con gente que nos ofrecemos para ayudar personalmente a alguien que necesite ayuda con su primer montaje, pero claro en Ceuta no me suena que haya nadie...
La verdad es que es muy fácil, viendo unos cuantos tutoriales por Youtube y siendo algo mañoso seguro que te lo montas tú, y aparte del placer que da, así coges experiencia para hacer el mantenimiento los siguientes años, limpieza, cambios o ampliaciones... etc
Mainperez
Pues mira lo voy a intentar jajajajaj espero no fastidiarla y yasta jejejj
Muchas gracias men
La verdad es que me has resuelto unas dudas increibles.....!!!!
Mainperez
Una pregunta mas
Yo tengo una ram antigua que me vale para la placa base
La uso o puede contener algo malo como algun virus o algo
El Intel i5 es nueva generación y las memorias RAM también son DDR4, que llevan muy poco tiempo en el mercado. Si tienes RAM de varios años atrás no son DDR4, serán a lo sumo DDR3, con lo cual NO te valen para el nuevo pc
Mainperez
Es una ddr4 jajajaj pero lo que pregunto es que si puedo utlizarla
Ya que nose si puede contener algun defecto o algun virus o algo por estilo k fuera malo
Un saludoo
Como has dicho que era antigua... una DDR4 no es antigua!! jajaja
La puedes utilizar sí, lo único que tienes que saber es de cuantos Mhz es. ¿De cuántos Gb es y el fabricante?
