Ayuda, problemas con compatibilidad procesador
luffy
Hola, el otro dia actualize mi ryzen 2600x por un 5800x, en pricipio todo bien por compatibilidad, tengo b 450 aorus gygabite elite. Tengo ultima bios intalada i driver actializados, pero quando cambio al ryzen 5800x no me lo lee y no me da imagen. Alguis me podria dar algun consejo. Gracias!
Hola.
A partir de la BIOS F61 debería reconocerlo sin ningún problema.
Consejos típicos y obvios...
Procesador correctamente insertado?
Algún pin doblado?
Pasta térmica bien puesta?
Todos los cables de alimentación conectados?
Si instalas el 2600X funciona?
luffy
hola segador
Tengo la bios 64e que es la ultima.
pines doblados no porque esta nuevo y lo mire con muy bien, lo que si que puse demasiada pasta y creo que se fue muy poca para los pines pero lo limpie con papel, no quero que pase nada no? con el 2600x funciona perfectamente.
Un informatico me dijo que probara de desabilitar el ftpm
luffy
tambien actualize los drivers del chipset de amd.
Solo hay una forma de poner el procesador no?
un saludo
hola segador
Okd
Pues depende... la pasta térmica no es conductora, por lo que si hay en exceso podría impedir el correcto funcionamiento de algún pin. Es una situación bastante difícil... pero remotamente podría darse.
Lo idóneo para limpiar los pines de un procesador es utilizar un pincel con cerdas muy suaves (o una brocha de afeitar, ambos sin estrenar) empapados en alcohol isopropílico. Con paciencia y sin prisa, ir limpiando con cuidado todos los pines e inclusive el socket de la placa madre si también estuviese sucio (lo más probable).
Aunque seca rápido, es conveniente esperar unos minutos antes de volver a instalarlo.
La cantidad de pasta térmica que hay que poner, ciertamente no es muy grande.
Yo diría que incluso la cantidad que hay en la foto, es demasiada... algo menos pondría yo.
Pues claramente es un problema relacionado con el 5800
No tendría porque dar problemas, pero por probar no pierdes nada.
un saludo
La marca del procesador debe coincidir con el triangulo que viene dibujado en la placa base.
luffy
ok, gracias por las respuestas. Pero creo no puedo solucionarlo yo , intente de todo. Lo llevare a un informatico y que me lo solucionen ello.
luffy
he visto que en el pciex de la bios me pone automatico y si selecciono solo que sale hasta generacion 3, en els procesdor pone pci 4.0, tiene algo que ver con el problema?
Tu placa soporta hasta PCIe 3.0 y el procesador es 4.0 pero no pasa nada. Debería funcionar sin problemas. De hecho, esto no afecta al funcionamiento ni prestaciones del procesador.
Por último... se me ocurre que podrías hacerle un reset a la bios (a veces funciona).
Le quitas la pila a la placa y al cabo del minuto la vuelves a poner. El sistema iniciará con los valores por defecto y le estarás obligando a reconocer de nuevo el procesador.
Haz la prueba y me cuentas.
Pd. Antes de manipular el interior de tu PC, asegúrate siempre de tenerlo desconectado de la red eléctrica.
luffy
ok, gracias! intentare lo de la pila, pero luego de reiniciar la bios tengo que volver a poner la bios actualizada para series 5000 no, si no tampoco me lo lee? primero creo que tambien intentare poner la bios un poco mas antigua de quando se actualizo para series 5000 haber que pasa.
luffy
Hola buena, ya solucione el problema, descarge la bios f60 que es mas antigua y me lee el procesador, hasta ai todo bien, pero ahora tengo otro problema y es que no me lee todas las ram que tengo insataladas, solo 1 de las 2 que tengo, antes si. Que puede ocurrir?
Pues es muy extraño, porque esa bios no aparece en la web del fabricante:
De la F53 pasa a la F61.
Lo de la RAM tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que le has puesto una BIOS que no corresponde.
Ves probando con la F62, 63, 64a, 64c
https://www.gigabyte.com/es/Motherboard/B450-AORUS-ELITE-rev-1x/support#support-dl-bios
luffy
Perdon , puse la f61. Lo de las ram si que es extraño, solo es una que me falla i siempre la misma, intente encender con 1 y me funciona, luego quiete la primera, puse la otra que me falla y no encendia, eso es que hay algo que falla en el modulo en ram no? Pero antes me funcionaba sin problemas, no entiendo?
luffy
Lo curioso de todo es que si actualizo la bios a la ultima version, deja de funcionar el nuvo procesar y tengo wue volver a la bios que tengo f61, no entiendo mucho el porque….
luffy
otro dato curioso es que pongola ram sola que en teoria funciona con xmp a 3200 y funciona sin problemas, luego apago, pongo la otra ram para hacer dual chanel y se me quita el xmp y igualmente solo me detecta 1 la que funciona. Cuando apago y saco la que en teoria funciona mal sale muy caliente y la otra no, com si intentara activarse pero no puede y se caltienta mucho. Que significa que se caliente tanto?
Gracias por respoder todas mis duda!
Por lo que describes ese módulo puede estar averiado.
El que esté caliente es algo normal durante y después del funcionamiento.
Lo que no es normal es que esté frío. Si lo está, es porque no funciona.
Prueba lo siguiente:
Limpiar los contactos con goma de borrar (la que usábamos en el colegio, si..).
Limpiar los contactos con alcohol isopropílico.
Usar aire comprimido para eliminar cualquier posible residuo de los slots.
Cambia el orden de instalación de los módulos de RAM.
Yo tampoco lo entiendo. Posiblemente esa bios no esté lo suficientemente depurada y exista un conflicto con tu procesador. No se me ocurre otra cosa
luffy
ok, gracias por todo! La ram entra en garantia y la bios dejare esta para que el procesador funcione, mas tarde o mas pronto comprare placa mas nueva ara mejor compatibilidad.
