Ayuda para montar mi PC
PEPITO
Hola, soy nuevo en este foro y me gustaría que me dierais vuestra opinión de este PC que he hecho
Procesador Intel Core I7-7700 3.6GHz BOX 309€
Placa Base Gigabyte GA-B250M-D3H 84.95€
Memoria RAM G.Skill Aegis DDR4 2133 PC4-17000 8GB CL15 63€
Ventilador CPU Cooler Master Hyper 212X 30.25€
Disco duro Seagate BarraCuda 3.5" 1TB SATA3 45.95€
Caja NOX Kore USB 3.0 24.95€
Fuente de alimentaciónAeroCool KCAS 600W 80 Plus Bronze 44.95€
https://www.pccomponentes.com/configurador/9dF9FaB31
El presupuesto máximo son 600€
El uso que se le va a dar es ofimática,photoshop y algún juego. Me gustaria que durara lo máximo posible sin tocar nada.
Grácias
PEPITO
TheKaiko
Si lo que quieres es un buen PC que te dure años y que ademas sea barato, el que has elegido con el Ryzen 5 es la opcion ideal, ya que son 80€ que te ahorras en procesador basicamente, y una vez le hagas OC al Ryzen, que es muy sencillo, no tienes que tocar BIOS ni nada, te funcionara a tope.
TheKaiko
Ah es verdad, que le falta la grafica... Pues el Ryzen 5 no tiene grafica integrada, y la que lleva el 7700 es muy pobre y como si no llevara.
Te recomiendo comprarte una RX480 de 4GB que estan por 200€, es lo mejor que puedes comprar y barato.
Carletto
Mi presupuesto máximo son 600euros.
Puedo montar el Ryzen sin gráfica y mas adelante ponersela
¿Para qué? ¿Para tener un PC guardado en la caja? El Ryzen no es una APU, necesitas la gráfica sí o sí, si es que no lo quieres tener guardado en una caja.
Para lo que quieres usar no necesitas hacer overclock, por lo que el disipador que viene con el microprocesador AVC Wraith Cooler te hará el avío sin problemas.
Como es para "algún juego" puedes poner una RX 460 o 550 y, con la Asus Prime A320M-K, no te pasará el PC de los 600 €.
Si decides la opción Intel, ten en cuenta que la G.Skill Ripjauws X de 2400 Mhz andará por los 60€ la pieza de 8Gb.
PEPITO
Bueno gracias, al final la configuracion se queda asi
Procesador AMD Ryzen 5 1600 3.2GHZ BOX229€
Placa Base MSI A320M Bazooka85€
Memoria RAM Kingston HyperX Fury DDR4 2666 PC4-21300 8GB CL1578€
Disco duroSeagate BarraCuda 3.5" 1TB SATA345.95€
Caja/Torre NOX Kore USB 3.024.95€
Fuente de alimentaciónAeroCool KCAS 600W 80 Plus Bronze44.95€
Tarjeta gráficaMSI Radeon RX 550 AERO ITX 2G OC 2GB GDDR595€
https://www.pccomponentes.com/configurador/De44Cf202
He puesto la placa msi porque tenia mas puertos
TheKaiko
Mejor pon 2 modulos de 4GB y asi aprovechas el Dual Channel, y busca que sean de 2133Mhz o 2400Mhz, más no los vas a necesitar y asi te ahorras unos euros
