Ayuda| Diferencia entre micro ATX y ATX
Loperso
Hola, soy nuevo en esto de montar mi propio pc, y quería que me ayudaran con una duda que tengo.
Me estoy tratando de armar una pc con los siguientes componentes: Board: Asus am1ma, un amd Athlon 5150, ram 4 gb Kingston. Ahora mi problema surge al ver que las especificaciones de la board dice que su forma es micro ATX.
Es algo que estado buscando mucho por internet y hay personas que dicen que es compatible tanto con una fuente de alimentación ATX como con un chasis normal(ATX), y otros dicen que no lo es. Soy consciente de que la Micro ATX por su nombre mismo (micro) es mas pequeña y posee menos entradas que las ATX normal.
El caso es que tengo un chasis ATX de un pc que no uso(muy lento, pero el chasis esta en buen estado), y no se si esa board la pueda montar en ese chasis o necesito si o si uno que sea micro ATX.
De verdad me despejarían de muchas dudas con esto, Gracias
rct
Venerado .::VIP::.
Hola necesitariamos ver el chasis ,( caja )
Haz fotos y cuelgalas aqui ,
La compatibilidad de la placa base con la fuente de alimentacion atx esta asegurada
Loperso
Esa es el chasis del que hablo....
Ignoren la board que tiene dentro y esos cables, pero ahí es donde de pronto podría servir.
flashes5
Yo monte alguna vez algun pc mio en una caja antigua, y lo que pasa es que en algun punto de la placa base le falta el hueco para atornillar, asi que acabe collando la placa bsde con 3 tornillos.
Yo personalmente entre micro atx y atx, prefiero las atx, sino se queda vacia la cajs y se ve mal xD, y tu tienes espacio de sobra en esta.
Tenia una placa base de fm2, que la vendi junto con una apu, y parecia de juguete, cuando ya estaba cerrando el trato el tio me dice, ostras, me lo imagine mas grande xD.
Calimero
esa caja es atx (grande con espacio para 7 slots) y la placa es micro atx con 4 slots
si fuese al revés no entraría la tarjeta en la caja.
guichovenom
Si entra, de hecho la placa que tiene montada es mATX, así que no hay falla.
Respecto a lo que menciona flashes5, si te sobra un hoyo en tu placa pero no está en el chasis, venden unas bases de plástico para eso, no se como se llaman, si encuentro una foto, la pongo. Saludos.
Son estas, se llaman plastic standoff screw, solo le cortas la parte con cuerda [emoji6] .
Enviado desde mi HTC Desire 626s mediante Tapatalk
Loperso
Vale muchas gracias, tomare en cuenta lo de las plastic standoff screw, aunque hay 5 hoyos en la torre no creo que haya problema por eso
