Tarjetas Gráficas Ayuda adaptador rtx5070ti
GPUs
mrdapoll
Necesito saber si está gráfica trae adaptador para conectarla ,esque parece que si o nose y que es de 3x8pines ,y tengo una duda yo tengo 2x8 pones si conecto estos a los 3 del adaptador no sería lo recomendado no? O si es posible y llegaría los mismos wattios?
Muchas gracias
mrdapoll
  1. Adaptador 12V-2x6 a 3x PCIe de 8 pines
Este es el adaptador y yo tengo en mi pc ya 2x8 pines
En la web de Gigabyte, indica que la gráfica trae el adaptador, pero es 2x8 PIN, no sé de dónde has sacado que necesita 3x8 PIN: https://www.gigabyte.com/es/Graphics-Card/GV-N507TWF3OC-16GD/sp#sp
La gráfica tiene un consumo máximo de 300W, y cada PCIe de 8 pines suministra 150W, más los 75W que suministra la propia placa base directamente por el PCI. Con lo cual no necesita más de 2x8 PIN de la fuente
Eso sí, como acabo de decir cada conector es capaz de suministrar 150W, por lo que la fuente tiene que tener 2 cables INDEPENDIENTES para alimentar la gráfica, y NO VALE con tener 1 cable dividido en 2 conectores, porque someterías a un sobre esfuerzo en el conector y en la fuente, que a la larga podrías tener problemas serios.
En resumen, necesitas una fuente de al menos 700-750W con 2 cables independientes de 8 pines PCIe
Un saludo
respecto a los 3x8pines ,sale en coolmod que trae este adaptador: Adaptador 12V-2x6 a 3x PCIe de 8 pines
Cierto. Yo me fiaría más de la propia web del fabricante. Además como comenté antes, tampoco tiene sentido que tenga 3 conectores para 450W cuando nunca va a llegar a ese consumo
La 5080 sí trae adaptador con 3, y la 5090 con 4
Esa es mi fuente , los dos cables van juntos ,osea sale de uno salen 2 (así no se puede no?)
Estoy viendo el manual de tu fuente y tienes que tener 2 cables para PCIe, uno con doble salida como dices, y otro que es individual. Con lo que tienes que usar los 2, y obviamente el que acaba en doble pues solo usas 1 de los conectores
En la fuente hay 4 salidas que están marcadas como PCIe/CPU. Ahora estarás usando 1 salida que va a la placa base y la otra con el cable doble. Pues conectas en otra salida de estas PCIe/CPU el cable individual para el otro conector de la gráfica
De todas formas si resulta que al final viene un conector de 3, puedes usar el otro conector del cable doble y no tendrás problemas
