lo del cooler es normal, ya que es un solo tubo de cobre que realiza el circuito. como este tiene una entrada y una salida, se tiene que aplastar y soldar para que el circuito del tubo quede cerrado.
			Hola a todos, tengo una consulta sobre el tx3 en concreto però creo que la respuesta puede ser interesante para los evo.
Si quisiera poner un segundo ventilador al radiador para mayor caudal de aire, donde se conecta? El "cpu fan" ya está ocupado y no se si hay alguna manera de poner una... un.... ladron para que funcionen los dos ventiladores a las revoluciones que necesite o eso no se puede (ya que tendría el doble de consumo igual no funcionan bien ninguno de los dos)
En caso que no se pueda, si lo conecto a una de las conexiones libres de la placa, eso quiere decir que ese ventilador en concreto funcionaria siempre al 100%?
Gracias
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
El ventilador del TX3 como cualquier otro ventilador de cpu va a traer 4 pines , me explico
4
)No se si llevara algun liquido por dentro. Entiendo que si los tubos estan sellados es por algo. Tambien puedes devolverlo y cambiarlo por tx3
