Tengo un problema algo raro con mi pc
Deathlok
Hola, es mi primera vez aquí así que no se si esté haciendo esto bien, pero acudo aquí por qué en verdad estoy atorado, explico mi problema
En octubre me ensamble mi propio PC, todos los componentes nuevos, un ryzen 3 1200, 16 GB de ram en separados en dos módulos de 8 a 2666 mhz, una motherboard Asrock ab350m pro4, un HDD de 1tb, una gráfica Rx570 y una fuente evga 80+ bronze de 500w, bueno continuando ahora sí con el problema
Desde que la tengo funcionando a los meses empeze a experimentar que la imagen (jugando principalmente) se iba por unos segundos, entre 5-7 segundos, nunca le preste mucha atención solo dejaba que pasará, paso el tiempo y el problema seguia ocasionalmente, hasta hace unas dos semanas que se agravó, aún a estas alturas no sabría decir si se trata del mismo problema, bueno una vez jugando apex se me congelo completamente no podía hacer nada y el audio se reproducía como en loop, me espere a ver si volvía en si mi PC pero nunca lo hizo, entonces tuve que reiniciar solo así la pude sacar de ahí, y ya todo normal, la semana continúo el problema era cada vez más frecuente hasta el punto que evolucionó y ya no podía usar mi PC igual, cada vez que se congelaba yo la tenía que reiniciar, pero se empezó a reiniciar por si sola al momento de congelar, eso paso por unos dias, me seguía pasando solo al jugar pero ahora pasaba incluso en el escritorio, la pc se dejó de reiniciar por si sola, ahora ya ni siquiera se congela, se va la imagen y se pone como en una especie de suspensión con los ventiladores girando pero sin dejarme usar el teclado o mouse, como si estuviera apagada pero los ventiladores e incluso el HDD girando y funcionando, los congelamientos me siguen pasando a la hora de jugar, no pasan 15 minutos y se congela y si no hace esto hace lo otro de "apagarse" ya no puedo usar el PC como antes, la enciendo y tengo el tiempo contado antes de que suceda alguna de las dos cosas.
Ya e intentado mil cosas, puse a prueba las memorias con memtest, no dieron error
Reinstalé drivers de la tarjeta
Analice el disco con crystaldisk y hdd health, está en buen estado
Desconecte la fuente de poder de todo, la encendí por si sola puenteandola y funciona correctamente
Actualicé BIOS
Formateé y reinstalé Windows
Y nada me da alguna pista de lo que pueda hacer, las temperaturas tanto de cpu como gpu están por debajo de los 70 grados siempre
E buscado por todos lados y nada se parece a mi problema ya no se que hacer ayuda por favor perdón si está muy largo mi texto, no quería dejar nada fuera
PD: las imágenes que adjunto son de diferentes momentos en los que se ha congelado la pc teniendo afterburner corriendo para monitorear, como ven no hay nada extraño
    161,3 KB · Visitas Hoy: 2
    630,2 KB · Visitas Hoy: 2
Hola Deathlok,
Yo me inclino a pensar que sea una incompatibilidad de componentes con tu placa base.... posiblemente RAM
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
