¿Sabías que añadiendo un ventilador muy bueno en la parte trasera de la caja del pc, puedes reducir el ruido y enfriar el pc unos grados?
Los ventiladores que lo soluciona los problemas de temperatura del ordenador son:
Noctua NF-F12 PWM Muy Silencioso y potente (Gira entre 300 rpm y 1500 rpm, y podemos meterle un limitador (que viene incluido) a 1200 rpm por si queremos silencio absoluto). Aún así 1200 RPM de un Noctua silencioso, mueve el mismo aire (o más) que dos ventiladores malos a las mismas revoluciones.
Alternativas menos silenciosas pero más potentes:
En la parte trasera cerca del disipador del procesador es donde más calor se acumula, y estos ventiladores industriales "silenciosos" (los de 2000rpm no son silenciosos, pero lo son más que otros de menos calidad) , sacan una cantidad de aire viciado dentro de la caja sin hacer apenas ruido. Mueven unas dos o 3 veces más aire que un ventilador de serie que vienen con las cajas.
Con solo ese paso solucionas el problema de temperaturas y conseguirás refrigerar todos mos componentes de tu PC, bajándole a la gráfica, ram, procesador y placa base (fases de alimentación) unos grados importantes, que alargará. La vida de tu pc y reducirán la demanda de revoluciones a los ventiladores de la gráfica y procesador.
El ventilador que os es puesto es caro, pero realmente vale la pena si no nos queremos complicar y tenemos problemas de ruidos y/o temperaturas altas en el pc.
Si tenéis cualquier duda podéis comentarla y os ayudo en lo que pueda.
Os dejo dos vídeos en los que explico algunos conceptos y trucos para reducir ruido y temperaturas, incluso sin comprar nada:
- SilentWings 3 120mm PWM Hi-speed BL070 o bien este Noctua de 2000 RPM (buena relación / potencia ruido, pero se escuchan algo si el PC es calentorro)
- y este Noctua de 3000 RPM (Este es solo recomendable si no te importa el ruido)
