Quitar luz led ethernet
Seguramente tengas activada en la bios la opción Wakeup on ethernet (no siempre se llama exactamente así, pero su función es estar esperando a que le llegue una señal de encendido de equipo por la red). Busca esta opción en tu placa y apaga esa función.
mr_xavi
No, esa opcion de wakeup la tengo desactivada.
Conseguí llegar a la bios y tiene otro nombre, PCI o algo asi, y lo tengo desactivado
Opciones de Wake up hay varias, pero las demás no necesitan el puerto ethernet. ¿Qué placa tienes? Así le echo un vistazo al manual y te digo.
También puede ser por Windows, el inicio rápido
El inicio rápido de Windows no apaga el ordenador por completo, lo deja en una especie de hibernación para que en el arranque haga pues eso, un arranque más rápido
Si desactivas la opción de inicio rápido sí que corta la energía totalmente. Está en opciones de energía - elegir comportamiento de los botones inicio/apagado
Un saludo
En mi msi para llegar a la opción tengo que estar en modo avanzado, settings, advanced, integrated peripherals, lan option rom (esta es la opción como ves el nombre no tiene nada que ver).
También hay que tener apagada por si las moscas en settings, advanced, wake up event setup, Resume by PCI-E device.
mr_xavi
He desactivado la opcion de inicio rapido y me hace lo mismo, sigue encendida la luz ethernet.
En las opciones de la bios que me comentas todas estaban desactivadas
Después de buscar bastante información sobre el tema lo que acabe teniendo claro es que "si no quieres que se vea, tápalo con cinta". Parece ser que no es algo que esté asociado ni al wake on lan ni a nada de eso. Es que la tarjeta hace link con el router/switch y no hay opción de apagarlo. Me llamó la atención tu problema y me di cuenta de que mi placa también lo hace, lo que pasa es que a mi no me molesta porque está en otra habitación.
mr_xavi
Pues nada, Eso o desconectar y conectar cada dia el cable.
Pero me da cosa que al cabo del tiempo se estropee tanto tocarlo cada dia..
Mil gracias por el tiempo de verdad!!
mr_xavi
Encontré como arreglarlo!!!
Se ve que tenia que activar esa opcion, que es un ahorro energetico. Yo entendia que al estar desactivado lo que hacia era desactivar el wakeup lan, pero eso activa un ahorro energetico y no consume red.
Asi que para futuras consultas relacionadas con ahorro, ahi esta la respuesta.
Mil gracias igualmente!
Ayer encontré información sobre eso, pero vi un correo electrónico de Gigabyte que decía que el ErP y el puerto lan iban independientes, por lo que no servía de nada activarlo. Para la próxima, antes de dar la información por buena lo comprobaré.
Muchas gracias por la información.
