Problemas con gpu baja AYUDA
Bueno llevo 3 días haciendo todo lo posible por que mi pc funcione , compre una rx5700xt gaming x msi , al instalarla y probar mis juegos pues sorpresa que corre peor que la que tenía antes (1060 6gb ) los fps me bajaron y la gpu solo llega al 50 o 60 % la cpu tampoco se esfuerza mucho llega a 60 o 65 % ( no hay cuello de botella según los datos), viendo vídeos donde tiene mis mismos componentes o parecidos , llegan a altos fps con la rx 5700xt . Ya probé todo lo posible actualice bios , drivers de TODO literal de chipset de procesador de la tarjeta , mi desesperación llego cuando formatee el Windows borre todo , y nada. No creo que sea cuello de botella entre el procesador y la tarjeta .según investigue , no debería!.... pero bueno ya probé también configurar el windows a alto rendimiento , establecer la speed ram como se debe con sus timing( IMPORTANTE ) acá en lo de la RAM he tenido un inconveniente ya que según el administrador de tareas todo va a la velocidad correcta , pero en CPU-z entiendo que estoy en dual channel pero en el NB frequency debería aparecer la velocidad real . Y me aparece tan solo la mitad . Voy a la bios y dice que la velocidad está donde la deje . ( otro problema que tampoco logro solucionar es que en el disco ssd) según userbenchmark tengo un problema de ram caché. No tengo idea como arreglar eso y tampoco se si afecte .... en fin eso es todo ( la tarjeta no es el problema , se la preste a mi hermano para que la probara en su pc y todo va genial eso si su pc es digamos un 20 o 30 % mejor que el mío . Pienso que talvez mi board está estropeada (lo olvidé, funciona casi igual en el según slot que en el primer spot pci ) por eso llego a pensar que ese puerto pci esta fallando , según el manual de mi board no hay ninguna conexión entre ssd y pci
Especificaciones pc
Tarjeta grafica: msi rx5700xt
Procesador :ryzen 5 2400g with vega graphics
RAM: 8gb ×2 xpg 3000mhz
Discos duros : 1 Toshiba de una tera, 1 ssd adata 120 gb ( donde hay un problema de ram caché, ya lo desfragmente y nada)
Board:msi tomahawk b450
Ya estoy desesperado buscando el problema .
