Problema usb arranque W10 (memoria flash)
nashgul
Después de montar el pc he pasado a instalar el sistema operativo (W10) y me encuentro con que no consigo arrancar desde el USB.
Seguí lo pasos de descargar la ISO y crear una usb arrancable con la aplicación de Windows (creo que para Windows 7) y parece que todo funcionó correctamente.
El dispositivo lo reconoce y lo puedo seleccionar en el menú de arranque, pero nada.
Estoy utilizando una memoria flash de 32 Gb Sandisk usb 3.0. No sé si influye y tiene que ser un USB de toda la vida...
Hay alguna manera de comprobar si la memoria flash es arrancable? Buscaré un USB normal para repetir los pasos pero ya es por curiosidad, o si para las memorias flash hay que utilizar otra aplicación.
Gracias
ASCII
¿De que fabricante es la placa base? Cada fabricante tiene una tecla que si la pulsas durante el arranque te lleva a un menu donde seleccionas desde que dispositivo quieres iniciar el sistema, puedes mirar buscando en google el nombre de tu fabricante + boot menu key
nashgul
Googleando un poco ya descubrí que pasaba.
Al parecer, por lo que entendí, la placa arrancaba en modo UEFI y el USB estaba como estándar. Grabé el USB como UEFI (podía haber probado arrancar en estándar) y todo perfecto. W10 instalado en un momento a través del USB 3.0
Ahora probando el W10 y seguramente pillaré la licencia
Gracias!
ASCII
Es que no se deben usar aplicaciones diferentes a la oficial, algunos preguntan por rufus u otros programas, solo son una fuente de problemas, solamente se debe usar el programa oficial de microsoft, si buscáis "Windows 10 ISO" google os envia en el primer enlace al programa oficial de Microsoft para descargar Windows y preparar un pendrive, no debéis usar ningún otro programa absolutamente para nada a no ser que tengáis Windows XP o Windows Vista, en ese caso preguntad antes de hacer nada
