Problema incomprensible con mi pc
Aire Nuevo
Hola. Actualizo:
He comprado una placa de 2da mano. Era mi mismo modelo de placa MSI Z370 que tenía antes.
Luego de montarla el ordenador arrancó a la primera. Y sigue encendiéndose.
El "pequeño" problema es que no logra cargar windows. Solo llega hasta la pantalla de MSI y de ahí se reinicia indefinidamente.
Llego a pensar que el problema debe de estar en los discos duros? Tengo un ssd el cual tenia instalado Windows 10, y otro disco duro normal.
El caso es que prácticamente he probado de todo para intentar reparar Windows (si ése fuese el problema). He instalado Win 10 última versión en un pen booteable, pero luego de salir el logo de Windows, sale la ruedecita girando de "cargando"; lo de girando es un decir, porque nada más aparecer se cuelga el sistema. Se queda congelado y no avanza. Previamente a ésto pude actualizar la BIOS a la última versión. Sólo puedo acceder a la BIOS.
Al chico que me vendió la placa le pregunté y me dijo que él tenía usando Windows 11, que a ver si era por "Incompatibilidad" que no iba a poder cargar Windows... probé a cargar Windows 11 en un pen booteable, y sucede lo mismo que el caso anterior.
Lo último que acabo de hacer es instalar en mi pendrive toda una "suite" de programas... ocupa unos 30 gigas y se llama Medicat USB
gbatemp.net
MediCat USB - A Multiboot Linux USB for PC Repair
v21.12 The all-in-one bootable PC repair toolkit, powered by Ventoy. ✔ Project is still active. ✔ This project is absolutely free to use; I do not charge anything for MediCat USB. ✔ MediCat USB is made to take advantage of bleeding edge computers. ✔ Derivative projects are allowed...
gbatemp.net
La cosa es que éste sí logra cargarlo completamente sin problema... pero la mayoría de programas que he intentado usar de esa suite, no me funcionan.
Hay otros que aunque me funcionen tampoco tengo mucha idea de cómo usarlos.
No tengo otro pc de sobremesa para formatear ambos discos duros e instalar otro Windows desde cero; y luego para que éste no sea el problema y fuese otro, aunque me cuesta creerlo ya que el pc en principio funciona correctamente excepto que no carga Windows.
La verdad que estoy ya desesperado. Gastarme dinero en un técnico no tengo en este momento. Conctacto en este foro con la esperanza de que alguien me pueda guiar para darle solución a este problema.
Aire Nuevo
Luego de 3 frenéticos días. De nervios. De sentirme completamente frustrado y de pasar auténticas penurias con este ordenador.
Logré que acceda a WINDOWS sin darme NINGÚN PROBLEMA (de momento).
La respuesta: ahora la doy. Pero antes decir que cuando dí con la solución me dí un tortazo literalmente en la cara. Porque no me podía creer que fuese por esto...
Resumiendo: LA POSICIÓN DE LAS RAM ERAN LAS CULPABLES?!!.
SEGUÍ el manual del fabricante desde que monté la placa (ambas memorias que tengo de 8g; una de éllas debe ir montada en el SLOT 2 y la otra en el SLOT 4).
Así que no presté más atención a las RAM; porque si el manual decía que debía ir así para aprovechar la RAM al máximo, pues así lo dejé,
Hete aquí mi sorpresa, cuando ya por completa desesperación, intento a quitar una RAM de su slot y voilá... todos los problemas DESAPARECIERON.. y ya está andando mi "niña bonita" como si no hubiera partido un plato en su vida....
PERO. Aquí viene la cosa. Tengo las dos memorias en los slots 1 Y 2. Y AUNQUE ME LAS RECONOCE, cuando enciendo el pc, lo primero que me sale es un mensaje de advertencia diciendo que "debo colocar las memorias en los SLOTS 2 Y 4". Le doy a "skip", y puedo entrar con normalidad a Windows....
El problema es si por ignorar éste mensaje de advertencia, me puede costar problemas a la larga o no....
La cosa es que TAL Y como me recomienda el fabricante (osea el manual) en los slots 2 y 4, el pc NO ENTRA A WINDOWS.
Y, bueno. Por culpa de este problema hasta postergué tareas caseras. Vamos que tengo todo manga por hombro... soy de los que hasta que no soluciono un problema, no paro... y paralizo casi todo lo demás...
Y bueno. Espero vuestros sabios consejos sobre este pormenor de las memorias... si debo preocuparme o no... y volveré actualizar si de repente al usar Windows jugando o algo parecido se me reinicia o dá pantallazo azul... que aún no le he dado tiempo de que salga (esperemos que solo fuese el problema de las memorias...)
No pasa absolutamente nada, es simplemente un aviso para que aproveches el Dual Channel primario, pero para las memorias no debería haber problema físico ni lógico más allá de no aprovechar todas sus posibilidades.
Irei
Yo para retirar la pasta vieja humedezco una gasa con alcohol para la parte superior, si se han pasado con la pasta y hay desbordamiento humedezco un bastoncillo de los oídos en alcohol y lo hago rodas por una gasa para retirar el exceso y lo paso por los bordes del procesador.
En cualquier caso ...si te diera tiempo a instalar un coreTemp para ver si es por temperatura sería genial, porque el otro día me llegó un ordenador al que no le habían retirado el protector de plástico del disipador y claro, se apagaba al rato.
¿Puedes hacer foto del montaje para ver el cableado?, entiendo lo de la RAM pero a veces es simplemente falta de voltaje porque el 8pin de potencia solo tiene colocado uno de 4pin ... ya sé que digo cosas básicas pero esas son las que nos saltamos a veces XD
Aire Nuevo
Hola Irei. Primero que nada pedir disculpas porque no me había llegado la notificación..
Al final tras mucho batallar logré solucionar los problemas...
Ahora lo único que me inquieta es que el pc casi nunca arranca a la primera...sino que debo presionar varias veces el botón de "power" para que lo haga.... más allá de eso (que no sé si a la larga pudiese ser causa de algo peor) no hay nada más... aparte de lo que le comenté a chupechanti sobre las memorias...
