Problema en PC: tarjeta gráfica o placa base
pipe
Hola a todos.
Tengo el PC de un amigo que ha empezado a tener problemas, dice que después de actualizar un juego empezaron los problemas, pantallazos azules con fallo del fichero nvlddmkm.sys. Como no le importaba formatear he procedido a reinstalar W10.
Después de la instalación todo correcto, comienzan a instalarse las actualizaciones y vuelve el mismo pantallazo azul.
En modo a prueba de fallos instalo los drivers de NVIDIA y ya deja iniciar el sistema, pero en la imagen aparecen multitud de líneas rojas horizontales, que parpadean de al abrir ventanas, pasar el cursos del ratón, etc....
También en un momento durante las actualizaciones ha dado un pantallazo azul del tipo: irql not less or equal
También he instalado los drivers del chipset y de la placa por si acaso.
He abierto el PC y he limpiado suciedad y polvo (había algo no mucho), he limpiado el conector de la tarjeta gráfica y las memorías RAM y aprovechando he puesto los módulos de RAM en lugar de los slots 1 y 2 (color gris) los he pasado al 3 y 4 (color negro).
El PC ha arrancado bien y ya no salían las líneas rojas. He seguido con las actualizaciones y en uno de los reinicios han vuelto a salir las rayas. He vuelto a cambiar de slot las memorias y ya no salen las rayas. Desconcertante.
También me he dado cuenta que el ventilador del disipador no funciona, lo giro manualmente y hace el amago de moverse pero no se mueve, lo he conectado en los puertos SYS FAN 1 (el ventilador de la caja funciona) y en el SYS FAN 2 y sigue sin moverse, así que al menos eso tengo claro que falla el ventilador.
Ahora el tema es que el problema de las rayas no sé si es de la placa base, la tarjeta gráfica, la RAM o sólo por el ventilador de la CPU hace que falle la imagen.
La placa base es una Gigabyte H97-HD3 ver 1 (he aprovechado a actualizar la BIOS también).
La gráfica es NVIDIA Geforce GTX 780.
Que opinión tenéis sobre donde está el fallo?
Gracias.
Colventech
Prueba con otro monitor y revisa si te da el mismo problema.
Ve descartandolas piezas que crees.
Puedes ir probando tu PC sin tarjeta grafica y revisar si vuelve los rayones
Espero te sirva un saludo.
