Problema con velocidad de memorias en Aorus B550+Procesador Ryzen 7 5800x
Buenas tardes a todos,
Antes que nada soy nuevo en el foro y pido disculpas si el post no está bien ubicado.
Os cuento un poco mi duda que aunque antes de lanzarla he estado leyendo bastante sigo sin poder solventar el problema.
Tengo un pc gaming que monté hace poco el cual tiene unas memorias montadas de 4400MHz a 1,45v, montadas en la placa B550 Aorus Elite con un procesador Ryzen 7 5800x. Mi problema es básicamente que las memorias funcionan a una velocidad muy por debajo de la velocidad que pueden llegar a trabajar, están funcionando a 2130 MHz, he probado a activar el XMP siguiendo diversos tutoriales en los cuales con este simple cambio todo va como debería pero en mi caso no, he probado con dos perfiles diferentes que me ofrece tanto el 1 como el 2 y a actualizar la bios a la última versión, por más que ajusto los voltajes en bios de la DRAM y activo perfiles no logro que trabaje como debería. ¿Alguien me podría echar una mano?
Gracias de antemano
Un saludo
Buenas, gracias por contestar.
Las memorias concretamente son Patriot Memory Viper Steel DDR4 4400MHz 16GB (2x8GB) CL19
Un saludo
Estoy revisando la lista de compatibilidades de tu placa y a 4400MHz no aparece tu modelo de RAM. ¿Tienes lo módulos conectados en los slots DDR4_A2, DDR4_B2?
He probado diferentes combinaciones de conexión en la placa si :S, alguna sugerencia? como compruebas la compatibilidad? no sabía que esto podía pasar la verdad...
Un saludo
Acabo de revisarlo y es verdad que aparecen otros modelos pero este en concreto parece que no, ahora no se que hacer :S que bajón me ha dado...
Muchas veces no significa nada, otras veces, te puede pasar que se queden en su velocidad de referencia. Creo que te va a tocar ir haciendo el overclock de manera manual hasta llegar lo más arriba posible. Así que no desistas, si no sabes como hacer overclock manual busca algún vídeo de tu placa o de tus memorias y a hacer pruebas. Seguro que consigues algo bueno ;)
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
