Problema con USB y Placa Base B550M AORUS ELITE (rev. 1.x) "Driver Power State Failure"
12elotro
Buenas, a ver si alguien me puede ayudar porque he hablado con el servicio tecnico de AMD y Gigabyte, y lo unico que actualice drivers a la ultima version y luego que escalaran el problema y ya me informaran.
Copie el mensaje les remite al servicio tecnico de Gigabyte. Por cierto no tengo muy clar este sea el lugar adecuado.
He hecho nuevas averiguaciones, le hago un resumen incluyendo nuevos datos.
Tengo un AMD 5 5600G, placa B550M AORUS ELITE (rev. 1.x), Memoria Ram Corsair Size: 16 GBS Memory Part No.: BL2K8G32C16U4B Power Supply: 650, BIOS V.14.
Windows 10 Pro v 21H2 Driver Amd Chipset 3.10.08.506, Amd Software 21.10.2 ,
Tengo dos 2 usbs frontales 3.0 conectados al conector FU_32 de la placa. Cuando copio archivos del usb frontal al ssd, la mayoría de las veces salta un error y deja de copiar, y ese dispositivo desaparece, incluso deja de funcionar el conector usb bluetoth del ratón que estaba conectado al otro usb frontal, no se soluciona desconectando y conectando nuevamente los dispositivos usb, ni desconectando y conectando el cable que va al conector FU_32, la única manera es reiniciando el ordenador. Los dispositivos que están conectados a los usb traseros siguen funcionando, pero si conecto un nuevo dispositivo a uno de los usb traseros libres no funciona, incluso si desconecto uno de esos dispositivos que estaban funcionando y lo vuelvo conectar al usb donde estaba, deja de hacerlo, ya no lo reconoce, salvo un cable usb que lo unico que hace es cargar el teclado, esa función sigue funcionando, dar corriente.
El error que salta cuando estoy copiando archivos es : "No se puede copiar el archivo debido a un error inesperado. SI sigue recibiendo este error, puede usar el código de error para buscar ayuda para este problema. Error 0x800701B1: se ha especificado un dispositivo que no existe.
Después de producirse el error, y al intentar apagar el equipo para recuperar funcionalidad de los USB, se pasa varios minutos con la pantalla azul, circulo dando vueltas y el mensaje "Apagando". A veces cuando se encuentra apagando salta pantallazo azul con el mensaje "Driver Power State Failure"
He probado en la BIOS a cambiar PCIe a Auto, Gen4, Gen3 y a activar desactivar estados C , sigo con el mismo problema. He probado también con Bios v.14e.
He hecho dos pruebas con linux ya que lo tengo instalado en el mismo pc, en la primera todo correcto ningun problema, en la segunda a dado error al copiar arhivos del usb frotal al ssd, se desconecto la memoria usb, pero el usb bluetooth del raton que estaba contectado al otro usb frontal a diferencia de windows sigo funcionando.
Pues comprare una salida de usb para enchufar al conectar ese FU32 de la placa. Con qué nombre busco eso esactamente ?
Buenas, me acabo de percatar de otra cosa, el error se produce cuando la velocidad de trasferencia de archivos alcanza velocidades altas, 250 megas segundo y por el estilo, porque solo se produce cuando copia archivos grandes que es cuando alcanza esas velocidades, si pongo a copiar un monton de archivos con los pequeños no lo hace porque no alcanza esas velocidades....
He probado con otra marca y modelo de usb y con este no lo hace, pero es el tema velocidad ya que con este usb a pesar poner que es 3.2.... solo alcanza 90 megas segundo por lo que no se llega a producir el error
Mañana me llega otro conectar ubs para conectar a la placa, es que no se como se llama, donde van conectados los ubs de la caja y hare la prueba, entiendo que con eso quedara claro si es la placa o los usbs de la caja
Buenas, he quitadalo usbs frontales de caja y contectado otros, no se como se llama el dispositivo, he probado con el cable del que adjunto enlance, y ha vuelto a saltar el error por lo que la caja no es, o la placa o el procesador, ahora mismo me voya quejar al fabricante de la palca, que no tenian conocimiento, que si problema de la caja....
https://www.amazon.es/gp/product/B00ENH93DQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Sería algo extraño que el procesador solo falle con los USB delanteros.
Estuve viendo que hay una actualización para el chipset en tu placa base (3.10.22.706) ¿Probaste a actualizarlo?
Ya he encontrado "la solución", he comprado una tarjeta pcie x1 (adjunto enlace) y conectado a ella los usb frontales de la caja y copia sin problemas, trasfiriendo a velocidad alta. En mi modesta opinión el problema se debe a que al conectar los usbs de la caja al conectar interno de la placa, cuando el usb alcanza velocidades altas, no es capaz de trasferir la suficiente energía y provoca ese problema. No se si es un problema de mi placa que está mal o es un problema de esta placa en general.
https://www.amazon.es/SupaHub-Tarje...ix=supahub+tarjeta+pci-e,computers,139&sr=1-4
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
