Problema con Monitor 165HZ (AYUDA URGENTE)
ByAdri23
Hola buenas, soy nuevo en el foro y de verdad espero que me podáis ayudar a solucionar un problema que tengo con mi nuevo monitor.
Resulta que hace 1 semana compre el modelo Keep Out XGM27C +27" Led FullHD FreeSync 165Hz Curvo, es un monitor perfecto para gaming que es sobre todo para lo que lo quiero usar. Resulta que el monitor venia con cable Display Port con el cual se llegaría a conseguir en el pc la tasa que dice que tiene, es decir 165hz. Sin embargo, resulta que mi gráfica, es una RX 470 Radeon, no tiene puerto Display Port, así que tengo mi monitor conectado con un cable dvi dual link, cable que soporta hasta 144hz.
Ahí esta el problema y es que cuando quiero cambiar la tasa de 60hz que es la que tenia hasta el momento y poner 144hz que se supone es lo que me permite ahora este monitor, solo me deja poner hasta 120hz y no se cual es el motivo ya que con cable dvi dual link debería darme la opción de ponerlo a 144hz.
Necesitaría ayuda o consejos que tengáis y experiencia en este tipo de problemas para ver cual puede ser el error y ver si puedo solucionarlo gracias a vosotros ya que he contactado con la empresa y directamente pasan de responder. (puede que el error sea una tontada pero no se me da muy bien este tema por eso recurro a vuestra ayuda) Os dejo una imagen para que veáis que no me sale la opción de 144hz solo 60 y 120. Un saludo, muchas gracias a todos y espero vuestra repuesta.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
