Problema con módulos de memoria
Buenas foro,
Después de un tiempo observando esta comunidad. He decidido registrarme y hacer una primera consulta sobre un problema que tengo en mi PC.
Hace unas semanas, amplié la memoria Ram de mi equipo de 8Gb a 24Gb.
Pasé de 2 módulos de 4Gb a 2 de 4Gb y 2 de 8Gb.
Todos los módulos son de la misma marca Corsair Vengeance.
La disposición es la siguiente:
DIMM1: Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3200C16
DIMM2: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
DIMM3: Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3200C16
DIMM4: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
La cuestión es que no puedo activar ninguno de los perfiles XMP de mi placa base ya que comienzan a emitir pitidos y al 3 reinicio e intento de arrancar con dichas frecuencias, vuelven a las de siempre. Esto es 2133Mhz.
Mi pregunta es. ¿Aun siendo de la misma marca, mismas velocidades y solo difieren en que son módulos con distintas cantidades de Ram esto evita usar los perfiles XMP o debería de funcionar y hay algo que deba hacer más para activarlo?
Para vuestra información, con los 2 módulos de Ram de 4Gb, he tenido siempre activo el perfil XMP2 de 3200mhz sin problemas. Pero la mezcla de Ram con diferentes tamaños, parece no ir bien.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Pues parece ser que el mismo perfil XMP no funciona bien con los cuatro módulos.
Podrías intentar poner los valores manualmente en la BIOS, y para esto te aconsejo que te descargues el programa CPU-Z.
Una vez lo tengas instalado, te vas a la pestaña SPD. Debajo verás que hay información acerca de diversas configuraciones JEDEC y XMP 3200, pues debes anotar todos los valores de XMP 3200 (CAS#, RAS#, etc...).
En este mismo menú, verás que también tienes un menú desplegable que pone SLOT #1, pues debes desplegarlo (te aparecerá desde SLOT#1 hasta SLOT#4) y anotar de nuevo todos los valores que sean diferentes a los que has anotado antes (XMP 3200 (CAS#, RAS#, etc...).
Supongo que en tu caso los valores de SLOT#1 y SLOT@3 serán los mismos, pero no coincidirán con los de SLOT#2 y SLOT#4. Te adjunto una imagen para que lo tengas más claro:
Ahora deberías centrarte en la lista de valores más alta, me explico:
Si dos módulos tienen CAS# Latency 16 y el resto de valores en 18 (por ejemplo), y los otros dos módulos tienen CAS# Latency 17, RAS# to CAS# 19, etc., pues debes tener en cuenta los valores de los módulos más altos. Aquí el valor más importante será CAS#Latency.
Ahora te vas a la BIOS y pones manualmente esos valores en la configuración de la RAM.
Se trata de hacer funcionar los 4 módulos con la configuración de latencias más alta (que serán los módulos más lentos).
Supongo que cuando activas el XMP de forma automática en tu BIOS, el sistema está eligiendo las latencias más bajas de una pareja de módulos, y lo que vas a hacer tu es obligarle a que funcione con las latencias más altas del otro par de módulos.
No te aseguro que funcione, además es posible que se cuelgue el sistema e incluso tengas que resetear la BIOS (quitando la pila), pero este sería el peor de los escenarios, vamos. Yo creo que debería funcionarte.
Si tienes alguna duda, pregunta.
Acabo de comprobar lo del software CPU-Z y tanto el slot1 como el slot2 dan los mismos valores:
Por lo que es extraño que teniendo los mimos valores para poder alcanzar los 3200 a traves de su perfil XMP correspondiente no funcione bien para todos por igual.
Lo unico que se me ocurre es comparar las frecuencias que el perfil XMP establece por defecto y si son diferentes a estos valores, establecerlos manualmente y si son iguales a estos ya. Pues ni idea que puede estar pasando.
Pues exactamente lo que has dicho, lo que te queda es comprobar el perfil XMP que establece y ponerlo manualmente en caso de que sea diferente a los valores que ya tienes apuntados del CPU-Z.
Pero que no deja de ser extraño que te de problemas, teniendo todos los módulos las mismas latencias.
Ya contarás si lo has solucionado de esa forma.
Saludos!!
