Problema con los cables RGB de los ventiladores.
Buenas, soy nuevo en esto del montar pc's y me ha surgido un problema. Tengo una caja MSI MAG Forge 100R y una Placa Base ASUS TUF B450-PLUS-II. El problema: El ventilador trasero no lleva RGB y solo tiene un cable que puedo poner directamente en la placa, con esto no hay conflicto, pero los dos delanteros llevan ARGB y los dos cables de estos tienen dos "bifurcaciones" una para la placa y otra para conectar al hub de detras de la caja, en este hub, los conectores son de 3 pines y pense que el cable del hub que conectaba a la placa sería de 4, mala fortuna, el cable para conectar a la placa era de 3 pines (con uno tapado) y en la placa era de 4 pines, entonces no puedo conectar los RGB a la placa y por lo tanto, no encienden los RGB ni tampoco los ventiladores. Una solucion que pensé seria comprar otro controlador, pero miré y me confundi más (ya que encima en mi controlador viene en la parte superior una entrada para el cable LED del panel frontal y no se si sirve de algo ese cable). SOLAMENTE BUSCO UNA FORMA EN LA CUAL PUEDA USAR EL PC CON LAS LUCES RGB PERO NO PUEDO YA QUE EL CABLE QUE SE SUPONE QUE VA A LA PLACA TIENE 3 PINES Y MI PLACA TIENE 4 PINES. No se si me he explicado bien pero ire contestando respuestas para aclarar más. Muchas gracias.
    432,8 KB · Visitas Hoy: 5
    300 KB · Visitas Hoy: 5
    195,1 KB · Visitas Hoy: 5
