Problema con la refrigeración líquida.
Xagrid
Buenas, últimamente mi refrigeración líquida esta haciendo bastante ruido, exactamente desde la última vez que limpie el PC (hace un mes y medio más o menos). Es una Thermaltake Water 6.0 Extreme S. El caso es que hace ruido intermitente, está tranquilo y de repente suena como si se estuviera encendiendo el PC (esto continuamente), cosa que antes no hacía. He limpiado los ventiladores, la he desconectado y nada. Cuando limpié el ordenador y volví a montarlo tuve un problema con la RAM, una de ellas quedó mal conectada, haciendo que el PC no encendiera (solo se encendían los ventiladores y se apagaba). Lo intenté encender un par de veces hasta que me di cuenta de que estaba mal conectada. No sé si esto tendrá algo que ver, pero os lo cuento por si sirve de algo.
Hola Xagrid,
Cuanto tiempo tiene la RL AiO que comentas? todas las RL van perdiendo liquido con el tiempo (evaporacion y demas) y puede ser una pequeña burbuja la que te este dando ese ruido....
Saludos,
Buenas Uli,
La RL tiene dos años y medio más o menos. En el caso de que sea lo que dices, se podría hacer algo para solucionarlo?
Gracias por contestar, un saludo.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
