Problema con Fte Alimentacion NOX URANO VX650
Bololos
Hola a todos.
Hoy justo le instalé una fuente de alimentación a mi ordenador. La NOX URANO VX650
Pues bien, me he dado cuenta que al reiniciar el ordenador, la fuente de alimentación hace un ruido muy fuerte, es como si pusiera el ventilador a máxima potencia, y luego se relaja. Sin embargo, si enciendo el PC en lugar de reiniciarlo, este ruido no lo hace.
He subido un video para que lo veáis (en el segundo 27 es donde empieza a sonar fuerte):
Después, una vez que baja la potencia, va completamente normal la fuente, pero no sé si es normal o a qué se debe.
¿Alguien más tiene esta fuente?
Gracias.
deivitkd
He visto tu video y por aquí es complicado, pero trataré de echarte un cable. A ver...:
  1. La fuente la compraste en la tienda, pero...te la montaron ellos? (si esto es así yo la iba a que me lo arreglaran por si tiene algun defecto en el montaje o el propio producto).
  2. Si la montaste tú, de todas formas eso son solo cables que debes de conectar, es poco probable que te confundas, aun así comprueba dos cosas:
    1. Que está todo bien conectado (es un royo, pero por descartar).
    2. Que el ruido venga de la fuente de alimentación y no de otro componente (es raro que la fuente haga ese ruido, imagínate cuando haga calor y coja polvo...comprueba que no sea el ventilador de la cpu o el de la gráfica).
    3. Huele a quemado?
  3. Si todo está bien y en su sitio, no sabría que decirte sin mirarla directamente, pero desde aquí te aconsejaría descambiarla...el problema es que como tenga algún componente en mal estado y haya algún pico de tensión en tu casa...puedes dañar otros componentes del ordenador (no te preocupes, esto en el día a día no debería de pasar....si se fuera la luz en tu barrio y volviera de forma brusca y esas cosas si....pero no vayas corriendo a la tienda sin probar algunas cosas solo por susto a esto que te digo).
A ver, no es normal que la fuente de alimentación haga ruidos, y mas siendo nueva.....ruidos en la fuente de alimentación suele ser síntoma de una fuentes antiguas, en mal estado y a punto de fallar....pero no es tu caso.
Entiendo que con tu fuente antigua no tenias ruidos, no? Si conectas la antigua y funciona bien, yo descambiaba la NOX y tiraba con la de antes.
Si no tambien puedes probar a ir desconectando algunas cosas de la fuente, por ejemplo si tienes una tarjeta de audio desconectala y prueba a iniciar y reinicar y descarta, lo mismo con la gráfica, y con los demás componentes que veas que puedas iniciar el ordenador sin ellos....
Ya otra cosa desde aquí no se me ocurre....a ver si alguien más se anima a ayudar ;)
Bololos
Hola.
Parece ser que no es la fuente de alimentación la que coge muchas revoluciones sino la tarjeta gráfica (Radeon RX580).
Lo raro es que me hace ese ruido desde que tengo esta fuente de alimentación, antes no lo hacía... a qué puede ser debido?
Gracias.
SAludos.
deivitkd
Pues esto se escapa de lo que te pueda decir por aquí....entiendo que la fuente, por lo que sea, estresa a la gráfica en algunos momentos....a ver si alguien más puede aportar algo, @smarty por ejemplo.
