Pc no arranca
Buenas, cada vez que intento encender el pc no funciona, lo tengo que abrir quitarle los dos módulos de ram ddr3 y ponerlos de nuevo tal y como estaban. Cuando realizó esto el pc enciende y funciona con total normalidad, pero cuando lo apago y lo enciendo otra vez no arranca. Tengo que repetir el proceso de quitar y poner la ram para que funcione.
Alguien sabe por que me pasa esto?
Y si es problema de la placa base o de la ram o de alguna a otra cosa?
piratacrimson
Hola pruebe esto arranque el pc con una memoria sola déjela que habrá el Windons apágue y vuelva a arrancar con la misma memoria a ver si funciona,haga esta prueba con la otra memoria,a ver si alguna falla saludos coméntenosenos
