PC armada no enciende. Se puede hacer prueba de encendido sin cpu? Es para comprobar la motherboard.
Gasto
Hola chicos buenos días. Armé pc con nuevos componentes y a la hora de darle el botón, nada. Comprobé si era tema de conectores y nada. Probé si era la fuente, y funcionaba en otra motherboard, probé otras rams, le saque los discos, la gpu y hasta lo saca de la motherboard y lo puse arriba de la caja para comprobar si era tema de chispazos o algo.
Por lo cuál estuve pensando en desarmar todo de nuevo y ver si funciona la motherboard sin cpu, para descartar la opción de que el problema es la placa madre o el cpu
El cpu es un Ryzen 5 3600 y la motherb es un Gigabyte B550M DS3H. La placa base tiene para actualizar bios sin necesidad de tener cpu ram y gpu. Eso es un indicio de que se puede iniciar sin cpu? Aunque sea comprobar signos de vida. Es posible?
Hola Gasto,si no lo a resuelto todabia,pruebe esto,quite la corriente de la fuente,quite todo el cableado del pc,quite las memorias ram,
quite la targeta gráfica desconecte los cables del reset y del power SW, deje conectado el conector de 20 o 24 pines y conector del ventilador del procesador,y el speaker para oír algu pitido que de la placa base,conecte la fuente de alimentación,coja un destornillador de punta plana,y aga puente en los dos pines de power SW y deveria arrancar,para apagar avaló desde la fuente,mire si se enciende el led de la placa base,saludos coméntenos esta prueba.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
