Off-topic Montar red ethernet / WiFi en casa
Cualquier tema que no tenga mucho que ver con lo que solemos hablar o que no encuentras como clasificar
poly82
Hola de nuevo,
Acabo de mudarme de casa y aprovechando la reforma del piso he puesto cableado ethernet en todas las habitaciones. En el plano adjunto os muestro la distribución de la casa, donde está marcado en rojo el router de la compañía, y en verde las tomas ethernet de la casa.
Actualmente tengo la conexión contratada con Movistar, tengo fibra hasta el router de la compañía con velocidad de 1GB.
Mi idea era dejar el router de la compañía sin WiFi e instalar un router que se encargase de repartir el ethernet por la casa, son necesarios 4 puertos para las cuatro habitaciones, y que diese cobertura WiFi a la vivienda soportando bastantes dispositivos dado que somos 5 en casa (2 adultos y 3 niños) y además la idea es tener dispositivos de domótica (Alexa, luces, ...).
Además he descubierto que el WiFi de Movistar no llega suficientemente fuerte a la habitación 4, llega y se conecta pero no tiene potencia de funcionamiento por ejemplo para YouTube, así que estoy valorando poner otro router en esa habitación que de WiFi a esa parte de la casa.
Así que mis dudas principales son:
- El ethernet conectarlo al router de MoviStar o al router que ponga.
- Qué router comprar para no tener problemas con la domótica o el número de dispositivos
- Qué router poner para dar cobertura en la zona de la habitación 4
- Cómo configurar los dos routers para que la red WiFi actúe como si fuese la misma con vista a los dispositivos de domótica y Alexa, dado que habría dos Alexas en casa, uno en la cocina / salón y otro en la habitación 4
- Cualquier posible solución, mejora o problema que esté pasando por alto que pueda echar de menos en el futuro o darme problemas
Muchas gracias de antemano y un saludo.
    102,2 KB · Visitas Hoy: 6
Creo que lo que lo mejor que puedes hacer es configurar el router de Movistar como Bridge (dejarlo como si fuese una ONT) y poner un router neutro que se encargue de distribuir el internet, tanto por cable como por Wifi. En mi caso puse un router Asus GT-AC2900 pero este está enfocado al gaming, igual en tu caso se te pueden ajustar más los modelos AC68U, AC67U o AC66U.
Alguno de los modelos que te comenté son compatibles con el ai-mesh de Asus para dar solución al problema de tener solo una red wifi que actúe como tal por toda la casa en caso de que no te llegue con la potencia del que pongas como principal. Como dato yo vivo en una casa de varios pisos y no tuve que poner ningún otro router o repetidor.
Espero haberte ayudado.
poly82
Gracias por la recomendación, en principio tenía pensado algo así. Lo del gaming no lo descarto teniendo tres niños.
Una duda, si hago esa configuración, y los cuatro puertos los uso para las cuatro habitaciones, ¿puedo usar los puertos del Movistar para los dispositivos de la televisión de Movistar, PS y reproductor multimedia que tengo puestos donde iría el router o debo usar un switch o escoger un router con más puertos?
Gracias
Los router de Movistar usan triple v-lan, lo que quiere decir que tienen 3 redes "virtuales" diferentes. Una es para internet, otra para voz IP y otra para la TV. Y aquí es importante lo que quieras hacer. Te pongo mi ejemplo.
No tengo Movistar TV y no uso el teléfono fijo, por lo que eso no me interesaba tenerlo en el router nuevo, así que mi configuración solo incluye "eliminar" del router de Movistar la gestión de internet. Por lo que sería Internet en el router Asus y teléfono y tv a través del de Movistar.
Por otro lado, si pasas toda la gestión (la triple v-lan) al router nuevo (los que te puse la tienen, hay modelos que no) te vas a ir quedando con menos puertos libres, por lo que te haría falta un switch, sí o sí.
Ahora te cuento mi manía. Si tienes cableado en varias habitaciones, lo que haría sería sacar un cable del router neutro a un switch y conectar las habitaciones a ese switch, así solo ocupas un puerto (por si en el futuro necesitas algún puerto del router libre o por si pones la triple v-lan).
poly82
Hola de nuevo, creo que voy a comprar el GT-AC2900, ¿existe alguna guía para montarlo como me recomendaste? Muchas gracias
Yo seguí una guía de unos chicos que tienen un canal en Youtube que es "naseros". Ahí puedes buscar "configurar router asus con Movistar". Es muy sencillo.
Compras muy buen router. ;)
A disfrutarlo.
poly82
Muchas gracias por la ayuda, una pena no poder devolverla nada más que con las tiendas amigas
