Monitor para jugar a mas FPS y resolución nativa
Mariano
Facebook User
Muchas gracias por vuestras respuestas, me gustaría pasar a un full HD de 24" si es posible, el miedo que tengo con IPS es exactamente ese, el bleeding (también había sopesado la opción de un Asus MX 239 H), las diferencias entre las gamas de Benq, a ver si me explico, los RL, GL, GW....y los todo poderosos XL, es que me pierdo, si me aconsejais un 21" para FPS mejor que uno de 24" (mas es innecesario), suelo jugar a una distancia corta, lo que viene siendo un escritorio unos 60 cm mas o menos, máximo un metro, también lo utilizo para navegar, muy pocas pelis, creo que el tema de ser un monitor gaming te cobran por eso, por la publicidad, la verdad que el que me aconseja el compañero Bermithel tiene muy buena pinta. ¿Que os parece el GL2450HT?
Mariano
Facebook User
Muchas gracias DI360, voy a echar un vistazo a ver que tal va de tema conexiones, tiempo de respuesta y contrastes.
Bermithel
Buenas Mariano,
A simple vista veo que estas entre modelos de 22 y 24 pulgadas, te listo aquí algunos (los ya mencionados y uno nuevo):
Benq GL2250HM
- Tamaño Pantalla 21.5” W
- Relación de Aspecto 16 : 9
- Resolución (max.) 1920 x 1080
- Tamaño de pixel (mm) 0.248
- Brillo 250 cd/m²
- Contraste Nativo (tipo) 1000 : 1
- Contraste Dinámico (DCR) (tipo) 12M : 1
- Tipo de Panel TN
- Angulo de Visión (izq/der, arriba/abajo) (CR>=10) 170 / 160
- Tiempo de Respuesta (Tipo) 5ms, 2ms GTG
- Colores 16.7million
- Gama de Color 72 %
- Conector Entrada D-sub / DVI-D / HDMI / entrada auricular/ line in
- Altavoces 1W x 2
- Dimensiones caja (Alto x Ancho x Largo) 397 x 583 x 122
- Dimensiones (Alto x Ancho x Largo) 399.9 x 524.69 x 173.9
- Dimensiones con soporte pared (Alto x Ancho x Largo) 319.79 x 524.69 x 60.5
- Peso Neto (kg) 3.8 kg
- Peso Bruto (kg) 5.4 kg
- Tecnología Flicker-free Si
- Senseye® Senseye 3
- AMA Si
- Compatible con Vista Premium
- HDCP Si
- Temperatura de Color Modo Rojizo / Normal / Azulado / Usuario
- Idioma OSD 17 Idiomas
- Anclaje de pared VESA 100 x 100mm
- Inclinación (Arriba/Abajo) -5 / 15
- Seguridad Kensington Si
- Regulaciones TCO 5.0
http://www.amazon.es/Benq-GL2250HM-...&qid=1405063801&sr=8-1&keywords=Benq+GL2250HM
Benq GW2265HM
- Tamaño Pantalla 21.5"W
- Relación de Aspecto 16:9
- Brillo 250 cd/㎡
- Contraste Nativo (tipo) 3000:1
- Contraste Dinámico (DCR) (tipo) 20M:1
- Tipo de Panel VA
- Angulo de Visión (izq/der, arriba/abajo) (CR>=10) 178 / 178
- Tiempo de Respuesta (Tipo) 25ms, 6ms (GtG)
- Colores 16.7millones
- Gama de Color 72%
- Conector Entrada D-sub/DVI/HDMI/headphone jack/line in
- Altavoces Si
- Dimensiones caja (Alto x Ancho x Largo) 400 x 581 x 110
- Dimensiones (Alto x Ancho x Largo) 396.96 x 510.24 x 185.74
- Dimensiones con soporte pared (Alto x Ancho x Largo) 302.21 x 510.24 x 52.7
- Peso Neto (kg) 3.5
- Peso Bruto (kg) 4.5
- AMA Si
- Compatible con Windows® 7 Si
- Compatible con Windows® 8 Si
- HDCP Si
- Temperatura de Color Rojizo / Normal / Azulado / modo de usuario
- Idioma OSD 17 idiomas
- Inclinación (Arriba/Abajo) -5/20
http://www.amazon.es/Benq-GW2265HM-...&qid=1405063817&sr=8-1&keywords=Benq+GW2265HM
BenQ GL2460HM 24" LED
- Tamaño Pantalla 24"W
- Relación de Aspecto 16:09
- Tamaño de pixel (mm) 0.276
- Brillo 250 cd/m2
- Contraste Nativo (tipo) 1000:1
- Contraste Dinámico (DCR) (tipo) 12M:1
- Tipo de PanelTN
- Angulo de Visión (izq/der, arriba/abajo) (CR>=10) 170/160
- Tiempo de Respuesta (Tipo) 2ms GTG
- Gama de Color 72%
- Conector Entrada D-Sub, DVI, HDMI, Entrada Auriculares, Line In
- Altavoces 1W x 2
http://www.amazon.es/Benq-GL2460HM-...5063840&sr=8-1&keywords=BenQ+GL2460HM+24"+LED
GL2450HT
- Brillo 250 cd/㎡
- Tipo de Panel TN
- Gama de Color 72% NTSC
- Conector Entrada D-sub/ DVI-D/ HDMI / Headphone jack/ Line in
- Altavoces 2W x2
- Dimensiones caja (Alto x Ancho x Largo) 422 x 684 x 230
- Dimensiones (Alto x Ancho x Largo) 502 x 579 x 213 (HAS Highest) 392 x 579 x 213 (HAS Lowest)
- Dimensiones con soporte pared (Alto x Ancho x Largo) 350 x 579 x 63
- Peso Neto (kg) 5.1
- Peso Bruto (kg) 6.9
- AMA Si
- Compatible con Windows® 7 SI
- HDCP Si
- Giro (Izquierda/ Derecha) -45/45
- Inclinación (Arriba/Abajo) -5~15
- Pivotable Si
- Ajustable en Altura (mm) 110mm
- Regulaciones TCO 5.2
http://www.amazon.es/Benq-GL2450HT-...&qid=1405063855&sr=8-1&keywords=BenQ+GL2450HT
Mi recomendación es que pases a 24 pulgadas, en particular el modelo BenQ GL2460HM.
Un saludo, a ver si damos con tu monitor perfecto.
Mariano
Facebook User
Muchas gracias por vuestros consejos y tiempo, creo que lo tengo claro, serå 24", ya que cambio quiero que se note, y el que mas me atrae es el GL2460HM, por calidad precio, conexiones, tecnologia, tiempo de respuesta....en fin, creo que lo tiene todo.
De nuevo muchas gracias por vuestros consejos.
Mariano
Facebook User
Bueno, creo que es de recibo responder...., el monitor Benq GL 2460 HM es espectacular, 24", FHD, al principio e tenido problemas para configurar la pantalla, ya que mi placa de video es una Sapphire, y por lo visto dice que envia 1920*1080, pero realmente no llega a esos valores aunque el monitor lo reconoce como tal, los colores sobresaturados de fåbrica, pero los pones a tu gusto y punto.
El único "problema" es que cuando juego, aparecen bordes negros en la pantalla, no llenando del todo las 24", quedandose en aproximadamente en el 95%, algo que no es molesto, pero si que es chocante, se nota mucho la respuesta del monitor frente al antiguo, teniendo movimientos mas precisos y rápidos, la calidad general percibida es buena, con plasticos que se encuentran en una escala media, la peana, que en principio parece endeble y pequeña para el monitor cumple mas que de sobra, manteniendo totalmente la estabilidad de la pantalla y la botonera no tardas nada en acostumbrarte a ella, el manejo de los menús se podria decir que es un poco engorroso, pero es muy preciso, en definitiva una gran compra por un precio módico. Totalmente recomendable.
Muchas gracias por aconsejarme tan bien, creo que acertamos en la elección.
Mariano
Facebook User
Si, lo intente desde catalyst, en mis paneles, desde configuracion de pantalla de windows y nada, la verdad que e estado trasteando y no e logrado nada, solo me falta trastear el juego, cosa que no me gustaria, ya que soy profano es estas cosas. Si conoces los pasos correctos la verdad que te lo agradeceria, ya que al menos yo, lo que e intentado no a dado resultado
DI360
Usuario .::VIP::.
Prueba esto:
-Click derecho en el juego > propiedades > Establecer opciones de lanzamiento. Y pones esto: -width 1920 -height 1080 -refresh 60
Jube
El jueves me llega el GL2460HM, siguiendo la recomendación al compañero, que ya me estaba dejando los ojos utilizando una TV cutre a modo de pantalla.
Un saludo y gracias a todos ;-)
Mariano
Facebook User
No te arrepentirás, es un pedazo monitor, yo estoy plenamente satisfecho, y quiero agradecer las opiniones de los demás foreros, me han ayudado mucho
deviliban
Facebook User
Creo que así no se te solucionara, ves a catalyst, en el buscador propio pones "opciones escala" (te lo digo así porque no recuerdo como llegar por los menús ya que no estoy en casa), ahí te saldrá una barra con porcentajes, la has de mover hasta cubrir la pantalla por completo y guardar. Ya dirás.
Mariano
Facebook User
Gracias, ya lo tengo solucionado, la verdad, no se ni como lo hice, pero ya está en pantalla completa, fue jugando con catalist, pero le di tantas vueltas que derrepente.....también probé desde el propio juego, con la solución del compañero DI360.
Saludos deviliban
Jube
Esa solución debería tener un pin propio, es muy típica para hacernos perder 5 minutos de vida xD, siempre hacer lo que ha dicho deviliban.
Mariano
Facebook User
desde luego que la tendré en cuenta, es un quebradero de cabeza que se puede solucionar fácilmente desde los ajustes gráficos, gracias de nuevo deviliban
