Led blanco en placa base asus
elnogo10
Se cumplen 2 semanas desde que tengo el pc nuevo y me ha ocurrido algo raro. Hace unos días cambié el cable HDMI de serie por un DisplayPort. Hasta ahora todo bien, pero hoy, al encender el pc, el monitor no daba imagen. He reiniciado el pc y ya me ha funcionado normal, pero el led blanco de la placa base se ha quedado encendido. He vuelto a reiniciar y ya va todo normal, pero me he quedado preocupado.
¿A qué se puede deber? Adjunto una imagen
Muchas gracias
    72,1 KB · Visitas Hoy: 8
He quitado el cable displayport y vuelto a poner el hdmi y ha dejado de saltar la luz blanca. No sé si tiene sentido.
Esa luz blanca tiene que estar asociada a un componente, casi seguro a la tarjeta gráfica. Vuelve a poner el display port y mira la placa y dinos si esa luz pone VGA, CPU, RAM o BOOT y así te podremos ayudar mejor.
Es la luz de VGA. Ahora ya estoy preocupado.
He vuelto a cambiar el cable y con el HDMI no sale. Lo que voy a hacer es comprar otro cable displayport.
No creo que sea el cable, yo tuve algo semejante también con mi placa Asus. Tengo el monitor por DP en la tarjeta gráfica
Cuando monté el pc, instalando actualizaciones, drivers, etc. Cada vez que reiniciaba se me quedaba esa luz encendida. Sin embargo cuando apagaba y arrancaba no, solo en los reinicios. De casualidad porque no encontraba info sobre el tema, se me ocurrió desactivar en la BIOS el 'arranque/inicio rápido', y con eso ya no lo hacía
Luego más adelante salieron un par de nuevas actualizaciones de BIOS para dar soporte a la gen 13, y decidí actualizarla. Cuando actualizas la BIOS todos los ajustes se ponen en predefinidos, con lo cual me tocó otra vez recordar los ajustes que fui haciendo, pero se me olvidó volver a desactivar el inicio rápido.
El caso es que se me olvidó porque no se quedaba encendida la luz, lo recordé y entré en la BIOS y efectivamente el inicio rápido lo tenía activado, pero como ya no le pasaba pues lo dejé activado
O sea que para mí tiene que ser algún tema de la BIOS, igual es simplemente un bug que corrigieron luego con una de las actualizaciones
Peeero si que hay una situación en la que sigue pasando. Mi monitor tiene DP y HDMI, y el HDMI lo uso con la Play. Alguna vez que acabé jugando con la consola y dejaba en el monitor seleccionada la entrada HDMI, arrancaba el PC y como no cambie antes de arrancar el PC la entrada a DP, la dichosa luz se queda encendida... Reinicio y ya se queda apagada, pero sí es una cosa digamos curiosa
La verdad que a mí no se me ocurrió cambiar de cable DP, igual es eso pero no creo, tiene pinta de ser tema BIOS
De todas formas te preocupas tu muy rápido jajaja
Actualiza la BIOS a la última versión a ver, y haz pruebas como yo con el monitor seleccionando cada entrada antes de arrancar...
A mí quitando esa situación ya no me pasa y la verdad que me olvidé del tema, pero igual con otra actualización futura de BIOS se soluciona, o igual los parámetros de Asus para que se quede esa luz encendida son así, o es un bug, no sé
He actualizado las bios, los controladores de la gráfica y cambiado el cable Displayport y ahora la luz blanca no se enciende. A ver como avanzan los días, porque la otra vez, al principio, tampoco se encendía, pero de momento pinta bien.
Gracias por la ayuda!!!
Pues nada, falsa alarma. Me ha vuelto a pasar otra vez. Enciendo el ordenador y el monitor no responde, no tiene imagen. Lo apago y lo enciendo y ya aparece la imagen. Al apagar y volver a encender el ordenador ya vuelve la famosa luz blanca a estar encendida en VGA.
A mi me pasa al contrario que a ti. Si reinicio no pasa, solo cuando apago del todo y vuelvo a encender. He quitado lo del inicio rápido y, de momento, ha dejado de encenderse el led blanco. A ver cómo evoluciona porque ya no entiendo nada. Lo curioso es que ayer no lo hizo, solo al apagar el PC a cero (al desconectarlo de la corriente).
Si no terminas de resolverlo ponte en contacto con Asus, mándales un correo de lo que te pasa a ver si te ayudan, o igual te tramitan RMA...
Hola!, yo tengo el mismo problema que @elnogo, hay veces que se enciende y veces que no, tengo puesto el cable DP, por que el HDMI lo tengo para la play, he visto que has comentado, @Zooropa, que deshabilitando la opción de Inicio rapido en BIOS se te solucionó, antes de probarlo, exactamente ¿como repercute en el pc deshabilitar esa opción?¿arrancaría más lento el pc, o no tendría nigún tipo repercusión?
Gracias!!!
No noté que arrancara más lento la verdad
Pero se solucionó actualizando la bios. Asus la verdad que va sacando actualizaciones regularmente y las voy instalando todas porque muchas son actualizaciones de seguridad también, y ya en una de las actualizaciones se solucionó. Así que a día de hoy todo bien en mi caso
Recientemente me compré este board tuf gaming tuf gaming b460m-plus WiFi
Pasa que cuando instale mi Rx 580 de 8 8GB el board me tiraba error VGA (una luz led blanca) pero estoy seguro que la targeta está buena por lo que la monte en el otro board y funciona, entonces pensé la placa que compre nueva es la del problema, le dije a un amigo que viniera con su gráfica y probamos y pufff el board ya no tiraba la luz blanca puedes decir que pasa aquí ?
El board está en perfecto estado, pero con mi targeta tira el error de la luz blanca, que según investigue es que dice que no hay gráfica o que la gráfica tiene un fallo y se que la gráfica está perfecta.
También tengo que decirles que mi procesador no tiene gráficos integrados es un i3-10100f
Yo tengo una placa gigabyte y hace poco con amigo compro la misma y se le encendía la luz de la viga, aunque el equipo daba imagen. Después de investigar me di cuenta que la luz se nos enciende cuando encendemos la torre con el monitor apagado (sin standby) y lo encendemos después. La placa no detecta el monitor y deja esa luz encendida. Hay que ver si Asus utiliz un sistema similar.
Eh visto los comentarios tengo casi el mismo problema es una placa asus B560M-A cuando me compre la pc por primera vez al conectarlo al monitor por cable hdmi me salia la luz leda blanca en la placa pero pasando los dias se actulizaba mi tarjeta grafica RTX3050 ya no me salia mi pc tiene 2 anios pero hace meses atras me compre un monitor nuevo entrada displayport y hdmi de 165 HZ , y nuevamente me volvio salir la luz led blanca en la placa, pero si me da imagen en la pantalla el sistema operativo, uso 2 entradas el displayport y el hdmi tengo 2 monitores ,pero al reiniciar la pc ya no me sale la luz led blanca en la placa , eh limpiado la ranura de la tarjeta grafica eh actulizado las bios pero nada, solo la luz blanca me sale cuando prendo mi pc despues de horas ,pero al reiniciar desaparece que podria ser el problema
Fíjate que no sea lo de arriba, por encender la torre con el monitor apagado, porque cuadra con lo que al reiniciar no ocurre, ya que el monitor ya está encendido. Nos pasaba hasta que nos dimos cuenta que era eso. Si al encender el monitor estaba en standbye se encendía la luz de la placa.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
