Fuente Power Cooler la PS-550 XP ATX12V 2.0 V
arapettic67
Facebook User
Estimados , buenas tardes, necesito hacerles una consulta tengo una fuente Power Cooler la PS-550 XP ATX12V 2.0 V y necesito saber si la puedo usar en la siguiente maquina
micro AMD FX 8320
Mother Asus 78L-M USB3
MSI R7 260X
La estaba usando con una Sentey BPR500 500W y se me quemo por problemas en la fuente aca en argentina tenemos 240v y la fuente tenia un interruptor de 110V-240V y limpiándonla tocaron dicho interruptor a 110v y puf banghead.gifbanghead.gif literalmente exploto, y buscando en mi armario encontra la Power Cooler ,por eso es la consulta ya que la misma es del 2006 y viendo las especificaciones entre las dos tendría que andar pero consulto para ver si me pueden orientar un poco mejor
Muchas Gracias
Edit:le puse la fuente Power Cooler y la pc levanta a veces , y en algun momento cuando la estoy usando me deja el monitor sin señal , quedan los ventiladores y la maquina andando pero no la puedo apagar como que se bloquea , tengo que apagar la maquina desde la fuente se quedara chica?,
Me olvide de algo le saque la memoria probe con otra y lo mismo , le saque el disco rigido , y probe con el solido lo mismo, le saque la vga y probe con la integrada que trae la maquina lo mismo, puede ser que se haya quemado algo de la motherboard?, la fuente en 12 V me tira 11,91
baloca_breixo
Entendido en Fuentes .::Redactor::.
Es una fuente bastante extraña, teniendo en cuenta su antigüedad yo no la usaría.
Probablemente la fuente esté estropeada o sea de muy baja calidad y no pueda aguantar el equipo de forma estable, deberías pensar en comprar una nueva. Si quieres puedo darte una recomendación, ¿cuánto podrías gastarte como máximo? Teniendo en cuenta que eres de Argentina te agradecería que me enviaras algunas tiendas para poder mirar el catálogo, tengo entendido que ahí no es posible comprar por Amazon. (según las reglas solo puedo recomendarte de amazon pero en caso de que ahí no exista sería entendible y no creo que @Smarty tenga problema en que te recomiende por alguna tienda del país)
Un saludo :)
