Duda sistema ARGB
el_miki
Hola, quiero montar un pc con las luces sincronizadas y me surje una duda de novato. Veo que el sistem ARGB tiene un conector a parte del conector PWM de cuatro pines para los ventiladores, otro conector de 4 pines para el control de los efectos de color. Y mi duda es la siguiente, si tengo dos ventiladores de torre ARGB, más el ventilador de CPU ARGB, me junto con 3 conectores de 4 pines de ARGB, no? Como conecto todo eso a la placa base, si veo que solo trae un conector Aura, mi placa asus, por ejemplo!
Gracias por la ayuda.
Para ello necesitas un hub de argb como este:
https://www.coolermaster.com/la/es-la/catalog/coolers/rgb-accessories/masterfan-argb-and-pwm-hub/
Si este no valiese para tus ventiladores tienes de otras muchas marcas. Incluso hay cables que permiten enchufar varios conectores, pero con ese cable tendrías el mismo efecto en todos los ventiladores porque los manejaría todos como uno solo. Algo como esto:
https://www.pccomponentes.com/ekwb-...8501Ogc-Kp2YE88H3jH70jsA8zCwFjA0aAmiWEALw_wcB
Espero haberte ayudado.
