Disco SSD no consigo inicializarlo
sapales
Hola:
Ayer el portátil no quiso arrancar. Daba un error de "Media". He extraído el disco duro SSD, lo he metido en una caja y lo he conectado a otro portátil por USB. Éste segundo portátil lo muestra en el administrador de discos:
Disco1
Desconocido
Sin inicializar
En el propio administrador de discos le doy a "Inicializar" y da un error "No se pudo realizar la solicitud debido a un error irrecuperable de hardware de dispositivo".
No hay manera de hacer nada. He probado con varios programas, pero ninguno "lo ve". Incluso he iniciado con Ubuntu, pero nada.
A ver si me podéis echar una mano.
Gracias.
mtz.fco
En cmd escribe diskpart y das enter.
Luego escribe list disk y das enter.
Aparece la lista de los discos conectados.
Suponiendo que el que ocupas es el 1, escribes select disk 1 y das enter
escribes chkdsk D: /F /R
suponiendo que D: sea la letra asignada cuando lo conectas a la otra máquina.
Si acaso sale que el sistema de archivos es RAW y no se puede usar el chkdsk, significa que ha perdido su sistema de archivos, aunque los documentos no siempre se borran, solo el sistema.
Lo de Ubuntu está en esa máquina o en otra?, ¿qué error marca ahí?
Suponiendo que lo conectas a la de Ubuntu, lo detecta y apareciera un mensaje de que el disco sd2 no se puede abrir. En terminal escribes:
sudo ntfsfix /dev /sda2
El sda2 puede variar según como Linux lo detecte, puede cambiar el número y aparece en el mensaje de error.
Al escribir eso y dar enter, si no marca errores en el proceso, ya se podría ver el contenido del disco, principalmente para hacer respaldo y luego proceder con formatearlo.
