FH■FOROHARDWAREAsesoría de compras y temas informáticos.
BuscarAccederRegistrarse
Vendo DIGIDESIGN QUAD AUDIO INTERFACE PRO para Sistemas Pro Tools – 129 €
Interfaz de audio diseñada para usarse con sistemas Pro Tools, manufacturado por Digidesign. Funciona impecable y se encuentra en muy buen estado estético. Se le dio poco uso, por lo que no tiene marcas, ni arañazos. Se entrega con su correspondiente cable de corriente. Otros cables de conexión se pueden facilitar a petición si todavía están disponibles y por un precio económico.
La interfaz de audio de Pro Tools ha sido elogiada tanto por críticos como por usuarios por su excelente calidad de audio. Cada interfaz de audio Pro Tools proporciona cuatro canales de entradas y salidas analógicas balanceadas de alta calidad de +4dBm; Un interfaz de audio, Pro Tools puede enrutar hasta 16 pistas virtuales a través de 4 salidas analógicas discretas. Cada interfaz de audio también tiene dos canales asignables de AES/EBU y entradas/salidas digitales (I/Os) S/PDIF, para la conexión a otros dispositivos digitales, y procesadores de efectos digitales.
Dispone de entrada y salida SLAVE CLOCK para la sincronización con controladores esclavos de vídeo y SMPTE, así como con otros sincronizadores. Por ejemplo, si se usa más de una interfaz, se conecta la salida de Slave Clock de la primera interfaz a la entrada de Slave Clock de la segunda.
ESPECIFICACIONES INTERFAZ DE AUDIO:
· Frecuencias de muestreo: 44 lkHz o 48 kHz; seleccionable por el usuario.
· Convertidor de analógico a digital: Delta-Sigma de 1 bit; Sobremuestreo (Oversampling) 64x; Salida de 16 bits.
· Convertidor de digital a analógico: 18 bits; Sobremuestreo 8x.
· Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20kHz, ± 1dB.
· Relación señal-ruido: >93dB A/D; >108dB D/A.
· Niveles analógicos: +4dBm nominal. 14dBm en Espacio libre (Headroom).
· Niveles máximos analógicos I/O: +24dBm.
· THD + N: 0,005% A/D; 0,003% D/A.
· Digital I/Os (Input/Outputs): AES/EBU (XLR) o S/PDIF (RCA), seleccionable por el usuario.
· Conectores de audio analógico: XLR balanceado, PIN 2 Hot.
· Requisitos de alimentación: 100, 120, 220, 240 VCA (conmutación automática, 50 - 60 Hz); 16 vatios-
· Dimensiones: dispositivo de montaje en rack externo de 19"; 48,26 x 4,44 x 21,59 cm (An x Al x Pr);
· Bonito acabado en negro; Peso: 3 kg.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
