Debo presionar el botón de encendido de mi PC varias veces para que arranque
NicoDiazAg
Hola qué tal, bueno es mi primera vez publicando acá y quería solicitar su ayuda...
Desde hace un tiempo, alrededor de un mes, debo presionar varias veces (6-7) el botón de encendido de mi PC de torre para que arranque. En principio creí que se trataría de alguna mala conexión de cables, un tema de limpieza o con el mismo botón de encendido. Descarté todas las anteriores ya que hice una limpieza profunda a mi PC, verifiqué las conexiones e intercambié los cables de encendido y reset del PC, y no era eso. Además, cuando tengo el PC conectado a corriente la luz LED de la placa madre se mantiene siempre encendida, por ende la placa madre está recibiendo corriente.
Descarto que sea un tema de la tarjeta de video, procesador o memorias RAM ya que como digo, cuando logra encender funciona a la perfección.
Llego a creer que bien puede ser un tema de la misma pila de la placa madre (esto sería extraño ya que directamente no puedo acceder ni a la BIOS), o bien un tema de mi fuente de poder... Aunque sería un poco raro, ya que puedo estar con el PC, cuando arranca, encendido durante horas y funciona perfectamente (no se apaga, no salen pantallas azules, nada)
¿Alguien que tenga alguna idea de lo que pueda estar ocurriendo?
Mis especificaciones:
Procesador Ryzen 5 2600
Placa Madre ASUS A320M-K
Memorias RAM 2x8GB HyperX 3200 MHZ
Tarjeta de Video GTX 1660 OC Gigabyte
Fuente de Poder Seasonic 620 Watts Bronze
Lizan
Hola @NicoDiazAg
Por lo que cuentas te digo, si el boton de encendido esta bien que seguro que si, puedes comprobarlo con un tester (polimetro) en escala ohmios la mas baja si se va a cero el valor que indica esta correcto o símbolo pitido que si lo emite esta correcto y asi descartas. Y lo otro que es lo yo creo que esta mal es la fuente si puedes pedir algun conocido la cambias y haces la prueba.
P.D. le daba y le daba a boton y no me encendia hasta que abri la fuente y tenia un condensador hinchado (roto)
NicoDiazAg
Hola! Gracias por la respuesta, intentaré con lo que me dices, espero que no sea la fuente ya que no tiene más de dos años :(
Hola actualmente tengo el mismo problema y me gustaría saber si ya lo pudiste solucionar
Isabella12
El sobrecalentamiento puede causar problemas de arranque intermitentes. Asegúrate de que el sistema esté bien ventilado y de que los ventiladores estén funcionando correctamente.
Visita https://www..mx/
