CPU Fan Error
awindshear
Buenos dias hace poco monte mi pc Ryzen 7 5800x3D 16 GB en dos modulos de 8 GB fuente de 750 w 80 plus gold grafica MSI RX6750 xt 12 GB y Refrigeracion liquida AIO Corsair H100 i elite rgb pro. El problema es que al arrancar siempre me sale el CPU Fan Error el switch de un solo cable de la refrigeracion liquida que se debe montar al cpu fan para que mande señal y no ocurra el cpu fan error esta conectado correctamente a la placa base Asus tuf gaming b 550 plus wif ii ademas al entrar en la bios veo que si tiene señal marca unas 4500 rpm en el cpu fan ficticias ya que no hay ventilador es una bomba lo que me da a entender que la conexion esta bien realizada y cuando salgo de la bios sin tocar nada ni guardar nada el ordenador arranca sin problemas. Se que puedo omitir la verificacion del CPU Fan pero la verdad es que no quiero, lo que me gustaria saber es porque ocurre esto y si hay solucion, un saludo a todos y todas.
Buenas
Prueba ésto. Tu modelo de placa base tiene varios tipos de conector para refrigeración de la CPU:
- CPU fan, 1 ventilador de toda la vida
- CPU opcional, para el segundo ventilador cuando pones un disipador de 2 ventiladores
- AIO PUMP, Bomba All In One, es decir para refrigeraciones líquidas
Con lo cual deberías conectar tu refrigeración líquida al conector AIO y no al CPU fan, y creo que se solucionará tu problema. Yo no tengo líquida, pero tengo una placa base de la misma gama y cuando hice el montaje lo vi en el manual
Un saludo
awindshear
He estado mirando y efectivamente tiene un conector para la AIO pero eso no lo ha resuelto ese conector debe ser para refrigeraciones que tienen dicho conector y la bios puede monitorizar o actuar sobre la bomba. Al final he tenido que volver a conectar en CPU FAN ya que de la otra manera no permite arrancar el ordenador. Conectado a la CPU FAN el unico incordio es que cada vez que enciendo debo entrar a la bios y una vez dentro solo salir sin hacer ningun cambio y funciona ya que al entrar si detecta 4000 rpm en el cpu fan. Tambien he probado a cambiar el modo del fan por DC en vez de PWM ya que el conector es de un solo cable que se usa solo para dar señal pero ni por esas ademas como cosa curiosa si apagas el ordenador desconectas el cable del cpu fan lo reconectas y arrancas en el primer arranque lo hace sin problemas pero en los sucesivos arranques aparece el error cpu fan error. Muchas gracias por las indicaciones al ver que la placa tenia conector de AIO yo tambien pense que se iba a arreglar. De todas formas lo dicho muchas gracias por la respuesta.
He mirado el manual de la refrigeración porque me quedaba la duda de donde conectabas los ventiladores, y es que lleva una controladora aparte
Es cierto que deberías poner el modo continuo ya que no tienes control pwm al ser 3 pines el cable. No sé tiene que haber algún ajuste de BIOS que se nos escapa.
¿Tienes la versión de BIOS más actual?
Si no lo has hecho ya, instalate en Windows el Armoury Crate ya que tienes un menú de control de la ventilación más completo que el de la BIOS, e igual por ahí puedes tocar algo de configuración para solucionarlo
awindshear
Si la version de la BIOS es la ultima y en el Armory crate ando toqueteando, hoy en el primer arranque sin problemas del error asi que reinicie por si ya estaba solucionado y en el segundo volvio a aparecer ya seguire investigando y toqueteando un saludo.
