Consulta - ¿Que tanto le puedo exigir a una Tarjeta Madre BIOSTAR Group B450MH para hacer overclock?
oscarpilgrim
Mucho gusto, soy nuevo en el foro.
Tengo una duda con respecto al overclock (OC).
Mi PC se compone de:
-S.O: Windows 10 Pro 64-bit
-CPU: AMD Athlon 3000G (Con la refrigeración que trajo de stock)
-RAM: 1x 8GB DDR4 UDIMM 2666MHz Viper Patroit
-Tarjeta Madre: BIOSTAR Group B450MH
-Disco Duro: 298GB MAXTOR STM3320620AS (SATA )
-Fuente de Poder: Cooler Master Extreme Power Plus 600W
-Sin grafica dedicada
Le hice OC con los siguientes valores:
(Utilicé el programas AMD Ryzen Master)
-CPU Clock Speed (MHz): 3,800
-CPU Voltage (Volt): 1.275
-APU GFX Clock Speed (MHz): 1,600
-APU GFX Voltage (Volt): 1.2
El OC va bastante bien en líneas generales, la PC va más fluida y pude sacarle unos agradables FPS a juegos que necesitaba.
Tengo entendido que se puede hacer OC hasta 4GHz, pero teniendo en cuenta la tarjeta madre que tengo no sé si esta soporte un mayor voltaje y tampoco cuales sean los valores adecuados para alcanzar ese OC.
Gracias de antemano por su tiempo.
Por lo que pude ver es una placa bastante básica, además de que usas el disipador de serie, no te recomendaría aumentar el oveclock.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
