configuracion grafica,pc y monitor
lorenfotce
hola gente soy nuevo un placer primero les comento mi equipo i7-8700, asus prime h310m-d r2,16g ram dual 2400mhz, zotac gaming gtx super twin fan 6g ddr6(antes tenia gtx 1050ti 4g) 2 ssd 1 de 250 y otro de 450, monitor keep out 27` curvo 165hz mi pregunta es una configuracion general para rendimiento en juegos la gtx super la puse hace poco o sea una configuracion en general windows(acabo de poner win11) panel nvidia, bios etc.. muchas gracias y espero vuestra ayuda ahh comentar que estoy conectado con displayport y asi tengo g-sync a 165hz
¿Qué modelo de gráfica es?
A nivel de BIOS, poco que mencionar, que tengas el perfil XMP activado para que las memorias vayan a la velocidad que marcan y ya estaría.
En Windows, lo más recomendable es que tengas la menor cantidad de programas en el inicio, esto se consigue yendo a "administrador de tareas", en el caso de que no te aparezcan todos los campos, pulsar abajo a la izquierda en "más detalles", pestaña "inicio" y ahí desmarcar todo lo que no sea esencial.
En las opciones de energía puedes activar el modo "rendimiento" para que el equipo consuma todo lo que necesite.
En las opciones del panel de control de Nvidia poner el modo "rendimiento" si quieres que te de algunos fps más si te quedas corto, de lo contrario le puedes poner "calidad". Los ajustes de buffer, antialiasing, filtrado anisotrópico todos "controlados por la aplicación" para decidir en base al juego si se activa o no y por último, el G-sync tenerlo activado y NO ACTIVARLO en los juegos.
Espero haberte ayudado en algo.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
