Coloqué un nuevo disco duro pero no me da imagen.
Sr.Z
Buenas,
Hace un rato amplíe la capacidad de almacenamiento de mi PC y lo pude colocar de manera normal, lo pude asignar y formatear sin problema pero cuando lo reinicie directamente no me da imagen ni siquiera la imagen de la BIOS. Desconecte el disco duro nuevo para ver si reconocía al disco sólido pero de igual forma no me da imagen. Alguien tiene idea de que pude haber hecho mal ? Jaja
¡Hola!
¿Qué hardware tienes? ¿Usas tarjeta gráfica o usas la propia del procesador?
Tengo una mother Asus prime a320m-k con una ryzen 5 5600g.. luego una gráfica nvidia rtx 2060.
Prueba a desconectar la rtx y mira a ver si así te da señal
Lo hice y sigue igual. Tengo una teoría, digo así porque tengo menos idea de lo que pueda ser, pero tuve un problema antes con la mother y el procesador, el problema era que se tenía que actualizar la mother para poder usar un procesador ryzen 5, pero necesitaba un procesador anterior para poder entrar a la BIOS. Puede ser que el disco duro de alguna manera al ser asignado en la PC con nombre haya desactualizado la BIOS?
No, eso no puede ser. El disco no puede modificar la BIOS de esa manera.
Prueba a quitar la memoria RAM y luego pon solamente 1 módulo. Tanto si arranca como si no apagado el equipo y pruebas igual con el otro y nos cuentas si inicia bien con los 2, solo con uno o con ninguno.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
