cambiar uso de los conectores de audio de la tarjeta
fabiopv
Hola, tengo una placa base Asus H61M pro con audio integrado,
Tengo un sistema de altavoces 2.1 conectados a la salida verde de la placa base y me gustaria conectar unos auriculares a otro conector para no tener que cambiar el cable cada vez que quiero cambiar de uno a otro. La placa incluye el chip Realtek® ALC887 8 canales CODEC de audio de alta definición*1
¿sería posible hacer q el conector azul se convierta en salida de auriculares?
Gracias
No sabría responder a tu duda concretamente (pero supongo que no) lo que si puedo darte son otras opciones por si te es de utilidad.
1º Supongo que no pero, ¿Tu caja no viene con conexión de Jack en la parte frontal como el 99,9% de las cajas?
2º ¿Has mirado si puedes conectar los auriculares a los propios altavoces? En muchos de ellos tienes la opción para tenerlo "mas a mano"
3º Hay conectores de Jack a USB que suelen ser bastante económicos y fáciles de encontrar
4º Hay monitores, teclados incluso alfombrillas o soporte para auriculares con conexión tipo Jack
Espero que te sea de ayuda ;)
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
