Calculador de Wats o vatios para la fuente de alimentación de un PC
No encuentro las especificaciones de la fuente por ningún lado, podrías hacernos una foto donde se vea bien la pegatina?
Y también mirar si tiene estos conectores, que en la foto que pasas a simple vista no se ven
¡Buenas!
He usado la calculadora para hacer un caso supuesto pero me he quedado con la dudal del resultado.
Me ha salido lo siguiente:
Load Wattage: 372 W
Recommended UPS rating: 750 VA
Recommended PSU Wattage: 422 W
Sin embargo me recomienda fuentes de 600W. ¿No me vandría, según el cálculo, con una de 500W o 550W?
Siento si la duda es muy tonta, pero no lo veo claro.
Gracias, ¡saludos!
Ten en cuenta que las fuentes pierden algunos W por el calor y demás, y si son de baja calidad ofrecen bastantes menos W de los que anuncian, con lo cual una fuente de 500W o es de mucha mucha calidad y Gold que significa que pierde lo mínimo, o se te queda corta, si es una de gama baja o de esas genéricas directamente ni la pruebes
550W te podría valer mejor pero casi estamos en las mismas, si la fuente es de bastante calidad y 80+
Yo en tu caso pondría ésta de 600W, sale muy bien calidad/precio y es 80+: http://www.amazon.es/Enermax-Max-Pr...e=UTF8&qid=1456574360&sr=1-2&keywords=enermax
Lo realmente importante es q el carril de +12v de la potencia suficiente para aguantar el consumo máximo de la gráfica (dando un margen mínimo de +10%). Hay fuentes q parece q van sobradas, pero resulta q dividen el carril de +12v en dos (o incluso 3) y luego tenemos problemas.
Por supuesto la certificación de la fuente es fundamental, para asegurarnos de q nos de nos dé la potencia q anuncia y q sea de calidad.
Hola tengo estos componentes que fuente me recomendais hice el test y me sale una muy elevada nose si lo hice bien:
Cpu: core 2 duo quad q6600 2,4ghz
Grafica: nvidia geforce 7100 gs 256 mb
Hdd: samsung 500gb 7200 rmp sata
2x1 gb ram
Una reproductora dvd/-r/+rw
Lector de tarjetas frontal
2 ventiladores uno trasero y otro en el panel lateral que lleva leds de luces.
La caja es nzxt antigua ya el modelo nose
Disipador intel de serie
Se va a usar en un monitor antiguo de 22 pulgadas packarbell
Creo que no se me olvido nada haber si me podeis recomendar una fuente fiable para esta build Saludos
Hola, he calculado los vatios que necesita tu configuración y no son altos:
https://outervision.com/b/D4QLAr
Pienso que con una fuente de 400 W te iría de perlas y hasta te sobra por si en un futuro añades algo que requiera más energía o si te montas otro PC que no requiera bastante potencia y pueda funcionar con dicha fuente.
Sobre recomendaciones, en este foro hay gente que entiende mucho más que yo. Sólo puedo aconsejarte dos cosas:
- Busca alguna con certificado 80+, ya que es más fiable y eficiente.
- Si puedes, busca alguna marca con experiencia y lee análisis de otros usuarios por la Red, porque aunque sea de una marca reconocida, la calidad de la fuente de alimentación a veces no le corresponde a la fama del ensamblador. Suerte :)
Si no vas a hacer overclock con una fuente de calidad decente como una FSP Hexa+ o Hydro o similar de 400-500 vatios debería bastarte. (Eso sería un mínimo decente a no ser que vayas a dedicar el PC a navegar, ofimática y ver alguna peli, entonces puedes bajar un escalón... pero en el momento que quieras jugar a algo que carge el PC cerca del 100% hay que pensar en una fuente decente y si vas a hacer overclock subir uno o dos escalones).
No ese pc no es para jugar solo navegar y ofimatica si llegara al caso que tampoco nada de jugar me pueden recomendar una fuente para esta build barata y con botón de on/off la que tengo china es de 500w pero se calienta mucho y yo creo que no va fino por eso me gustaria que me dijerais esta fuente para mi build en calidad/ precio por el uso tan bajo que se le va a hacer que sea un poco economico vamos que no me gaste 20 como la del china y sea mas mala que un dolor de muelas un Saludo ;)
Con una como esta debería bastarte para ese uso: https://www.amazon.es/dp/B00M97VO0W/?tag=forohard-21
Para que os hagais una idea es para este ordena la que me recomendaste de aerocool 500w se fijaria bien en esta caja? Para que no quede como las que adjunte que no coinciden los tornillos un Saludo
Ver el archivo adjunto 119 Ver el archivo adjunto 120 Ver el archivo adjunto 121
Si no coinciden los tornillos probablemente esté al revés. El ventilador suele ir hacia abajo (en este caso puede q solo sean rejillas).
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
Hola, necesito ayuda con la fuente!! Me estoy volviendo loco. El caso esque me voy a montar un pc con la siguiente configuración
Ryzen 5 1500x
Sli de GTX 960 2gb( me salen las 2 por 100 €)
El resto lo típico, 8gb de RAM 2400mhz, un ssd, un disco sara 1tb, etc...
Me sale lo siguiente: load wattage 447w
Recomiendes Psu wattage 497w, alguna sugerencia? Mi presupuesto para la fuente ronda los 50 euros, cualquier ayuda es mucha. Decir que es para jugar a juegos, sobretodo coches, y no pienso hacerle overclock, salvo el que haga el procesador por si solo, si las condiciones le acompañan. Muchas gracias de antemano
Ryzen 5 1500x
FSP Hexa+ o Hydro de 600w estara perfecto, no hay que apurar demasiado en los watios si pretendes usar una fuente de calidad media
No hay problema con el SLI de las GTX 960? Entre esa y la enermax max pro? He visto que las recomiendan mucho por aquí. Y hay una diferencia de 20 euros? Gracias chicos/as
El problema con el sli lo tendras con fuentes baratas, para una sola gpu tal vez la enermax cumpla pero piensa que el consumo es el doble, yo no confiaria mi equipo a una fuente que pueda petar en situacion de stres
Ok, gracias por tu ayuda, he buscado la hexa+ en 600W y no encuentro nada, deduzco que no se fabrica. Por otro lado la hydro bro se me va de presupuesto, hay una Fsp hyper s de 600w que si me encaja. Es igual de recomendable también por encima de la enermax? Mil gracias ascii
FSP es un fabricante bastante bueno y sus fuentes merecen el dinero de mas unos modelos de otros mas caros. La Enermax cumple sin mas, para una sola grafica simple cumple pero un SLI es mucha mas carga para la fuente. Te recomiendo que no recortes en la fuente y no racanees por que te puedes llevar un susto
Si la FSP vale mas dinero es por que es mejor que la Enermax sin duda
Compañeros tengo un problema con mi fuente solo tiene dos conectores pci expres 1 de 8pines que se conecta a la placa en el EPU y otro de 6 para la grafica pero e cambiado de grafica a una 680 y tiene 2 conexiones 6 y 8 hay algun adaptador para eso o tengo que cambiar de fuentes?
Muchas gracias tenias razón y era eso ahora lo monte todo perfecto pero no me va correctamente el problema es otro lo reportare en su foro correspondiente haber si me ayudan un Saludo
Vale la pena que cambies de fuente, esa 680 es tragoncilla y vale la pena que pongas una fuente decente, si tienes que ir con conversores es por que la fuente no es la adecuada, cualquier modelo de los que se han recomendado en este hilo cumplira perfectamente, las FSP Hydro o Hexa son perfectas para un ordenador de gama media
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
