Cable de pci-e de una grafica para utilizar otra
SedaKiller
Hola buenas al que sea que lea esto, he de comenzar diciendo que soy nuevo en esto de las computadoras (por ayudar a mi hijo) ya que ambos tenemos un proyecto de nuestra propia pc, bueno al grano, lo que queria comentar es que si puedo utilizar el cable pci-e de mi actual grafica una RX570, con una rtx 3070ti, tengo esta duda ya que por videos que he observado no es el mismo, por lo que surge esta duda, si alguien me la puede resolver estaria agradecido, muchas gracias por su tiempo, adjunto imagen del cable.
    46,7 KB · Visitas Hoy: 5
Es más complicado que un sólo cable.
La RX 570 suele utilizar un sólo cable de 8 pin y puede tener un consumo máximo de 150 wat.
La RTX 3070ti suele utilizar dos cables de 8 pin y puede tener un consumo máximo de 290 wat.
Digo "suele", porque depende del ensamblador y el modelo, puede llegar a utilizar más cables (modelos con más ventiladores u OC).
Para la RTX 3070 ti te hará falta una fuente de alimentación muy potente y de buena calidad, además de un equipo que esté a la altura, para poder exprimir todas sus prestaciones.
Dicho esto, sería conveniente saber las características exactas de tu equipo y de tu fuente de alimentación.
También que modelo de RTX 3070ti tienes o quieres comprar.
SedaKiller
Hola, gracias por comentar y por su tiempo, estas son las especificaciones de mi pc:
-Ryzen 5 5800x
-16 gb de RAM a 4133
-1tb de ssd
-Una fuente corsair de 850W plus gold
y El modelo de RTX que adquiri fue una RTX 3070ti de Msi ventus 3x OC
En caso de que el cable que tengo no me funcionara, sabria usted como se llama para obtenerlo?
De nuevo gracias por su tiempo y ayuda. :)
-Ryzen 5 5800x
-1tb de ssd
Hola de nuevo!
Un equipo de 10. Exprimirás al máximo tu flamante RTX 3070 ti.
No debes preocuparte de nada, la fuente de alimentación es muy buena. Es exactamente el cable de la foto que pusiste el que debes ponerle (2x8pin).
No hace falta nada más (salvo ponerse a jugar lo antes posible). ;)
Pd. Cualquier otra duda, la comentas...
