Ayuda para solucionar crasheos
Hola buenas, os explico ya llevo 3 años con mi PC y cada vez he ido teniendo mas problemas con los juegos. Tengo crasheos constantes con ciertos juegos y estoy casi seguro de que el problema esta en el Hardware, porque el software lo tengo todo actualizado hasta donde se.
He estado haciendo pruebas con el Afterburner y lo que me he dado cuenta es que los juegos de más requisitos (que mi pc llega a los requisitos justos) La CPU está todo el rato entre el 70%- 100% y la GPU entre el 5% - 75% y a veces llega al 100% pero baja rápidamente.
Ahora mismo tengo presupuesto para cambiar o el Procesador o la gráfica, y me sería muy útil que me pudiérais confirmar dónde está el problema de los crasheos.
Mi Hardware (por si sirve de ayuda)
CPU: AMD FX - 4300
GPU: Radeon RX 460 2GB
RAM: 16 GB
Fuente de alimentacion: 650 W
Agradecería respuestas que puedan ayudarme, gracias.
PD:Los crasheos suelen ser completos, que tengo que reiniciar el PC, solo a veces tengo la oportunidad de cerrar el juego.
https://forohardware.com/javascript:void(0);
DeathRiper
Buenas desde que lei la primera frase ya sabía que tu problema es la gráfica, puede que estén dañados algunos shaders y la reparación además de ser dificil de encontrar a alguien que se dedique a esas cosas, puede salirte algo cara.
sin duda yo empezaría por la gráfica ya que el cambiar procesador puede implicar cambiar de placva base memorias ram.... y se te puede venir arriba el presupuesto
¿De cuanto presupuesto dispones para la actualización?
Hola, primero gracias por contestar, mi presupuesto está en máximo 300€, y lo que tenía pensado era si el problema era la GPU una Gigabyte GTX 1660 Super, y si el problema era la CPU ya tenía contado todos los componentes Un procesador Ryzen 5 2600, o el Ryzen 7 2700 (Están entre los 130-160€) 8 GB de RAM (30-40€) y las placas que me interesan están en los 90€ aproximadamente.
Esto eran mis ideas, por las reviews que he visto son muy buena compra, pero sigo abierto a más recomendaciones.
Y tengo pensado cambiar seguro las dos partes, pero quiero saber cuál era la que tengo más urgencia, para poder seguir utilizando el ordenador sin problema hasta recaudar el presupuesto para los componentes restantes.
Gracias por tu atención.
DeathRiper
Antes de proceder al cambio, prueba un par de cuestiones simples antes de lanzarte si quieres
1º Conecta el monitor a la Placa Base y trastea con el, fuérzalo a hacer cosas que te producen el error normalmente.
2º Si te ves con ganas, una reparación básica sería cambiarle la pasta térmica si nunca lo has hecho (es buena idea cambiarla cada año o cada 2 años) los procesadores, cuando se sobrecalientan ya sea por un disipador sucio o en mal estado o por que no hace bien el contacto por la pasta tienden a reiniciarse como método de seguridad (en este caso incluso puede que aunque lo trates de encender tarde un rato en volver a iniciarse correctamente)
3º Comprueba que todos tus ventiladores funcionan correctamente esto incluye; disipador del procesador, ventiladores de la gráfica y ventiladores de la caja (si tienes más de uno comprueba que el circuito de aire hace bien la toma de aire por delante y abajo y que se expulsa aire por detrás y/o por arriba)
Respecto a la gráfica 1660 súper, me parece una muy buena elección, sino tienes ninguna en mente aún, te sugiero esta de la marca Zotac con 1408 nucleos CUDA y 6 GB de RAM y 2 ventiladores y las 3 conexiones más comunes del mercado(por si aún usas DVI).
https://.es/graficas-nvidia/12340-tarjeta-grafica-zotac-gtx-1660-super-amp-6gb-gddr6.html
Saludos ;)
