Ayuda para montar una red domestica bien diseñada (yo no se)
talocha
buenas de nuevo necesito ayuda para montar correctamente la red que paso en dibujo adjunto.
Así es como actualmente la tengo montada pero me da problemas;
1º La planta 2 es donde tengo la oficina y mi casa,
en esa planta creo una wifi para usos propios y no me importa si todos los equipos de la red se comunican entre ellos.
en esta planta quiero el total de la velocidad de la fibra 100mg.
2º La planta primera es la de mis padres y donde nos juntamos todos los invitados,
en esa planta ( no se como ) la idea es una red y una wifi "solo para invitados" y que los equipos que se conecten en esta planta y anteriores no se puedan comunicar con los de la segunda planta ( oficina) ni verlos en la red ni nada.
En esta planta y anteriores, planta sotano, quería limitar la velocidad de acceso a 20mg totales por wifi o por red
3º En la planta baja bodega donde nos reunimos los amigos ,
en esa planta ( no se como ) la idea es una red y una wifi "solo para invitados" y que los equipos que se conecten en esta planta no se puedan comunicar con los de la segunda planta ( oficina) ni verlos en la red ni nada.
En esta planta y planta primera, quería limitar la velocidad de acceso a 20mg totales por wifi o por red
La planta segunda independiente de las otras dos y que no se vean y no se puedan comunicar los equipos de las plantas bajo y primera con los de la segunda que la segunda planta este aislada total de las demas y que en la planta segunda la velocidad sea la total 100mg y en las otras este limitada a 20mg como maximo para que siempre la red de la planta segunda valla fluida y no se sature.
¿Es esto posible con lo que tengo o que tengo que comprar?
lo mas importante como lo configuro
gracias por vuestra ayuda y saludos
    776,4 KB · Visitas Hoy: 7
talocha
una ayudita porfa que aqui se que hay muy buenos entendidos
xtromd
Pionero .::VIP::. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Es complejo.
Saca un cable del HGU y metelo a un router que permita hacer diferentes redes por cada boca, como es el caso de Mikrotik.
https://www.amazon.es/dp/B01MSUMVUB
Luego desde este Mikrotik tira un cable para cada planta y uso y listo.
Con Mikrotik puedes tener una LAN diferente por cada boca y configurarla a tu gusto.
Aviso: es complejo.
talocha
gracias xtromd pero dos preguntas
ese router por lo que veo no lleva wifi (cosa imprescindible en mi caso)
y con lo que tengo montado si se configura de alguna manera no podria hacerlo?
gracias de nuevo y saludos
xtromd
El cable que va de la segunda planta a la primera, el que va hacia el router ASUS, tienes que ponerlo en la boca azul y configurarlo como una red independiente. Hasta ahí no creo que haya mucho problema.
La cosa está en que el cable que sale del router ASUS hasta la planta baja dudo que puedas configurarlo como red independiente, ya sea en una de las bocas amarillas del ASUS o en el router HOMESTATION.
Y como quieras comunicar ciertas cosas y limitar velocidades... vas a andar muy pillado.
Es cierto que lo que yo te he comentado no tiene WIFI, es simplemente un router muy potente (Mikrotik es de lo mejor que hay) pero si lo pones como padre de todos podrás hacer diferentes redes por cada boca, comunicar lo que quieras, limitar velocidades, etc.
talocha
gracias me puedo apañar si la oficina o planta 2 se queda independiente del resto de la casa ( planta 1 y bajo) con que sean una red independiente de la de la planta dos me apañaria.
lo tengo configurado router principal mitrastar ip 192.168.1.1 une lan 1 con lan 1 asus mediante cable ASUS ip 192.168.1.2 y lan 2 a lan 1 del home estation home station ip 198.162.1.3 todos estan conectados a lan.
por lo que veo me indicas no es correcto yo los tengo todo unidos a las bocas amarillas.
veo en menu avanzado que el mitrastar tiene la opcion de subnet ( si la configuro que boca crearia la subnet)
Si conecto el mitratar de boca amarilla a boca azul en el asus como tendria que configurarlo?
eso si limitando velocidad si se puede que llegan los sobrinos , el cuñao, etc se empieza a bajar peliculas a jugar a los juegos etc y a tomar por saco (los demas que somos los que pagamos mas lentos que una tortuga)
Ah muchisimas gracias y perdona pero soy muyyyyyyyyyyyyyyyyyy novato osea total no lo siguiente
GRACIAS
    200,2 KB · Visitas Hoy: 1
